GY-401 und HiTec Servo... Passt das?
  • ic3fox
    ic3fox
    Hallo Leute,
    ich bin am überlegen, ob ich mir einen GY-401 zulegen soll...
    in meinem heli sind HiTec servos verbaut.
    passen die servos mit dem gyro zusammen, oder ist ein digitales servo besser für den heckrotor?
  • id
    id
    Re: GY-401 und HiTec Servo... Passt das?
    Grundsätzlich passt fast jeder Servo eines Herstelelrs, was Du evrsäumt hast anzugeben, ist der Typ des Servos, d.h. für den Kreisel bzw. das anzutreibende Heckrotorwerk, die Geschwindigkeit. Nur die ist ausschlaggebend, digital oder nicht spielt da erst mal keine Rolle.
    Also, welches HiTec-Servo hast Du vorliegen?
    ;-) Norfried
    • scooter
      scooter
      so wie das auf den Bildern für deinen Eco 8 aussieht würde ich dir für den Gyro 401 erstmal einen Heckservohalter empfehlen,damit du eine direkte Anlenkung zum Heckrotor verbauen kannst was für den Gyro auch empfohlen wird.
      Ein Digitalservo von Robbe der 9xxx würde ich für den ECO 8 nicht empfehlen,erstmal zu groß und zu schwer damit
      würde er zu hecklastig werden.
      Gruß Axel
      • ic3fox
        ic3fox
        Das Servo ist ein "HiTec HS-81MG"
        Ich habe zur Zeit einen Gyro Master von Ikarus im Heli, bekomme den aber kein Stück eingestellt. Immer dreht der Heli in irgendeine Richtung weg (warscheinlich ist da zu viel Spiel drin).
        Werde die Tage einen anderen Servohalter an das Heckrohr bauen und das ganze dann nochmal mit dem Ikarus Gyro testen. Habe den Heli ja gebraucht gekauft und der soll damit immerhin schon geflogen sein
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Funktionieren wird das (analog Modus einstellen!), aber hält nicht lange (Poti). Die Erfahrung habe ich mit dem Servo auf dem Eolo Heck gemacht. Habe jetzt auf Futaba 9650 gewechselt und gut ist. Allerdings bekommt man da auch 4 HS 81 für. Ach ja: Bist du sicher, dass der Kreisel das Problem ist? Und nicht das Servo? Bin ich nämlich auch schon drauf reingefallen.
          • id
            id
            Ich denke, wenn ich mir die technischen Daten des HS-81MG ansehe, das Servo ist eher zu langsam und da liegt das Problem.
            ;-) Norfried
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Das Servos ist nicht langsam, die Stellgeschwindigkeit reicht Rundflüge etc locker aus! Problem ist am Ende da echt das Poti...
              Aber welche Alternative gibts da schon...ok 9257....aber der Preis...btw ist das 9650 auch nicht schneller!
              gruß
              Dennis
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • ThiloM
                ThiloM
                Hey (-;
                Also ich hab das HS-81 auch mitm 401er im Eco 8 Royal... geht bis jetzt bestens... Heck steht beim Schweben und Rundflug wunderbar...
                Also Heckservos sollten aber auch fologende gut gehn:
                Analog
                Hitec
                - HS-81
                Technische Daten:
                Betriebsspannung:4,8-6,0 V
                Drehmoment:26/30 Ncm
                Stellgeschwindigkeit:0,11/0,09 s/60ß°
                Abmessungen:30x12x30
                Gewicht:17g
                - HS-81MG
                Technische Daten:
                Metallgetriebe
                Gewicht:19g
                Digital
                Multiplex
                -Micro speed digi
                Technische Daten:
                Metallgetriebe+2Kugellager
                Mehrfachschleifer-Poti
                Drehmoment:25/31 Ncm
                Haltekraft:45/55 Ncm
                Stellgeschwindigkeit:0,08/0,08 s/40ß°
                Abmessungen:32x15x33
                Gewicht:30g
                -POLO digi 4
                Technische Daten:
                Metallgetriebe
                Drehmoment:28/35 Ncm
                Haltekraft:50/60 Ncm
                Stellgeschwindigkeit:0,10/0,08 s/40ß°
                Abmessungen:29x13x31
                Gewicht:22g
                Graupner
                -S9254
                -S9253
                Gruß Thilo
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Hi...
                  925x ist allerdings Futaba....sonst stimmts....am Heck würde ich mir allerdings keine MG -Servo kaufen, zumindest kein HS-81...da es doch mehr Spiel hat und mehr Strom zieht, was die Endstufe doch mehr belastet.
                  Dennis
                  • ic3fox
                    ic3fox
                    Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann, aber wenn das Servo zu langsam sein sollte, müsste der Heckrotor doch zumindest irgendwann dagegen steuern wenn der Heli wegdreht... So wie das jetzt ist würde der aber weiter drehen bis der Akku leer is, wenn er es bis dahin überlebt
                    Aber wie gesagt, ich versuche das nochmal mit der Kombination "HS-81"+"Gyro Master" und dem neuen Heck und der neuen Ansteuerung vonm Heckrohr aus.
                    Oder liegt das am Servo, wenn die Heckrotorblätter zwischen "Knüppel von rechts inne Mittelstellung" und "Knüppel von links inne Mittelstellung" eine Abweichung von bestimmt 5° oder mehr haben? (Der Gyro Master hat keinen HH Modus, also kanns daran nicht liegen)
                    • id
                      id
                      Das hört sich eindeutig nach Mechanik-Problem an mit zu viel Spiel, d.h. das Servo steuert richtig zurück, egal ob von rechts oder links kommend, aber das Spiel irgendwo zwischen Servoarm und Heckrotorblatthalter summiert sich so weit auf, dass es nie ganz in seinen Ursprungszustand zurückkommt. Ich tippe mal hauptsächlich auf Spiel zwischen dem Anlenkhebel (Gabelkopf?) und dem Mitnahmestift an der Heckrotorfürhungsbuchse.
                      ;-) Norfried
                      • ic3fox
                        ic3fox
                        Freut mich das zu hören... Die hoffnung steigt immer mehr, dass ich das problem mit der neuen gervohalterung in den griff bekomme
                        • ic3fox
                          ic3fox
                          so das problem ist behoben, das heck ist wieder stabiel.
                          • id
                            id
                            Glückwunsch,
                            viel Spaß beim Fliegen am WE.
                            ;-) Norfried
                            • ic3fox
                              ic3fox
                              naja naja... mehr oder weniger fliegen
                              bin ja immernoch beim schweben Stufe 1
