Heckservo 9256
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    Heckservo 9256
    ist es normal,dass das 9256 (Stromlos) um die Mitte rum etwas "kratzig" läuft?
    Mir ist es eben beim Se putzen aufgefallen.
    Es ist schwer zu beschreiben aber es kratzt ein wenig wenn ich das Ruderhorn hin und her bewege.
    Bin mir nicht sicher ob das normal ist.
    Der GY611 und das Servo ist genau 1 Flug alt.
    Gruß Sebastian
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Heckservo 9256
    Servus,
    ist bei einem meiner wenig benutzten 9251 auch so. Hab es schon mal zerlegt gehabt, konnte aber am Getriebe nichts finden. Auch während dem Betrieb, wo ich das Servo ganz langsam über den entsprechenden Bereich steuere, merkt man nichts davon, also ich selber denke mir nichts dabei.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Re: Heckservo 9256
      Dito...habs beim 9251 auch...wollte auch schon fragen, scheint aber normal zu sein...naja laufen tuts
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Graphite Flyer
        Graphite Flyer
        Re: Heckservo 9256
        laufen tut meins auch "normal" nur wenn ich es von Hand bewege hört es sich "kratzend" an.
        Es ist auch nur um die Mitte rum.
        Komisch aber vielleicht ist es ja echt normal.
        Gruß Sebastian
        • Killerloop
          Killerloop
          Re: Heckservo 9256
          Hallo Sebastian,
          habe genau das gleiche Phänomen mit meinem 9252...Habe auch schon das Getriebe gewechselt.
          Aber im normalen Betrieb nichts...
          Gruß Frank.
          • TNF-Alpha
            TNF-Alpha
            Re: Heckservo 9256
            Hallo :-)
            Ich habe da direkt mal Anhang ....
            Ist es schädlich fürs Servo wenn "Mann" es ohne Strom bewegt....da heist ,wenn es bewegt wird um zb zu prüfen ob es Karies hat..
            Gruß Walter
            • brollimaster
              brollimaster
              Re: Heckservo 9256
              HI,
              ist normal beim 9251/9256. Und von Hand drehen kannst Du das Servo auch so lange du willst, ist nicht schädlich!
              Gruß Björn
