SOLID G, schaut euch bitte das mal an.
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    Dort wird gezeigt das der Regulator vor dem Zentralstück eingebaut werden soll und nicht kurz vor dem Servo.
    Nun habe ich ein Problem, ich nutze den V-Duo Plus von Kurt Morav. Dort hat man ein seperates Stromkabel für das Heckservo (5.0V) und Stromkabel (5,8V) für den Empfänger.
    Beim Solid G werden alle 3 Adern für das Heckservo vor der Box auf 5.0V runtergeregelt? Warum davor? Und wenn ich nun den V-Duo 2 nutze habe ich das Problem, dass nur die +- Pole auf 5.0V begrenzt werden, der Impuls (5,8V) kommt ausm Empfänger. Beim 601 ging das, aber beim Solid G werden alle 3 Adern auf 5.0V begrenzt, wobei ich nun aber nicht weiß, ob der Impuls, der bei mir mehr Volt hätte, dem Solid G was ausmacht.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • trexter
    trexter
    Re: SOLID G, schaut euch bitte das mal an.
    Weil es so ist?
    Vielleicht weil die Elektronikbox selbst auch nur für 5V ausgelegt ist!?
    Weil der Hersteller im Allgemeinen wissen sollte was er konstruiert?
    Warum braucht mein Auto Diesel und kein Benzin?
    Sorry, aber muss man wirklich immer alles hinterfragen?
    Also der "allmächtige" Regulator ist nichts weiter als eine Diode, und die sitzt auch nur in einer Ader der Versorgungsspannung und nicht in der Signalleitung. Wie kommst du darauf das der Gyro irgendwie an der Signalleitung rumpfuscht, hast du das nachgemessen?
    Daniel
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Zitat von trexter
      Weil es so ist?
      Daniel
      Weil ich es nicht weiß. Also kann ich die Signalleitung mit 5,8V dadurch ballern lassen und brauche auch nur +- auf 5.0V regeln, so hab ichs mir gedacht.
      Na ich fande es einfach interessant warum extremst darauf hingewiesen wird, dass der Regulator vor die Box und nicht, wie sonst üblich, vor dem Servo eingeschliefen werden soll.
      Verwundert hat es mich nur, weil als Betriebsspannung 4,8-7V angegeben ist .
      Rave 90 ENV
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8613
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Hi Chris,
        ich habs mit dem V5 duo folgendermaßen gemacht:
        Empfänger und damit die Servos auf 6 Volt.
        Kreisel: den roten Plus-Pol aus dem Stecker rausgenommen und seperat zum V5 Duo geführt. ==> SolidG kriegt nur noch 5 Volt!
        bin gespannt, was du zum SolidG sagst, nachdem ich schuld bin, dass du auch einen hast..........
        Albert
        • trexter
          trexter
          abschließend beantworten kann das wohl eh nur Curtis, alles was wir hier betreiben ist reine Spekulation.
          Daniel
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Nur den fürs Heckservos oder beide (Aux)?
            Rave 90 ENV
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              beim 611 mußt du beide ziehen, also gehe ich davon aus das es beim Solid G auch so ist. Der 611 zieht sich sonst über AUX die höhere Spannung.
              Michael
              Helis eben, was sonst?
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Michael
                Gerade das stimmt ja nicht. Beim 601 kann der Kreisel ruhig mit 6V laufen, entscheidend ist nur, dass das Heck nicht 6V bekommt. Bei meinem 601 ist es so, dass der Kreisel komplett ausm Empfänger mit 6V gespeist wird, nur das Heckservo kriegt die Spannung woanders her .
                Rave 90 ENV
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8613
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  hi Chris,
                  der Kreisel hat bei mir auch nur 5 Volt. sprich vor dem Kreisel ist auf alle fälle sicherer als nur das Servo
                  Albert
                  • Seppi1969
                    Seppi1969
                    das habe ich auf der Seite von Curtis Youngblood unter Prodikt Info. Sollte eigentlich alle Fragen beantworten.
                    The Solid G is rated up to 7V. This voltage limit is higher than any tail servo on the market. Most tail servos have a max limit of 5.7V (some as high as 6V)
                    For customers running voltages higher than 5.7V it is recommended you run a voltage regulator.
                    Die Spannung wird nicht über den AUX Anschluss an die Elektronik übertragen sondern nur durch das Kanalkabel. Also nicht wie beim 611er über beide. Das ist auch der Grund warum der Spannungsregler vor der Elektronik und nicht vor des Servo geschaltet wird.
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Rostock
                      Sehr gut danke, das ist ein guter Post, der alles sagt.
                      Wäre auch blöd zu machen, wenn ich beide Kabel auf 5V runter begrenzen muss, dann brauch ich noch nen V-Kabel, weil ich nur eine Quelle für 5.0V habe .
                      Rave 90 ENV
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8613
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        Hi Chris,
                        hat du ih jetzt schon probiert*
                        Albert
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          Hi Albert,
                          kommt leider erst diese Woche, aber nach dieser Woche kann ich sagen wie er geht. Die Woche wurden MAH 16gr Paddel getestet. Fliegt sich so zackig wie VStabi, geile Paddel.
                          Rave 90 ENV
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8613
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            Hi Chris,
                            die Frage ist nicht, wie zackig ein paddel ist, sondern, ob man trotzdem noch geradeaus fliegen kann
                            Albert
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Rostock
                              Zitat von Albert
                              Hi Chris,
                              Albert
                              Kann ich auch noch gerade so, muss ich mal wieder üben . Ging mir eher darum, dass die Vibe vor den MAHs eher träge war.
                              Rave 90 ENV
