Problem S3154 mit Logictec LTG-6100
  • Michael W
    Michael W
    wollte heute meinen 450er Rex etwas übertunen und habe meinen GY-401 ausgebaut und einen LTG 6100 gebraucht, eingebaut.
    Ich habe ein S3154 dran gehabt, was natürlich am 401 funktionierte.
    Nach einschalten von Sender und Empfänger fuhr das Servo auf 100% weg. Also kurz vor Anschlag.
    Kanal 4 ist auf 0, Servo Center am Gyro ebenfalls, Gyro in Normal Mode. Ich kann das Servo ca. 25% in jede Richtung über Knüppel fahren, egal wie ich Limits und Center einstelle.
    Warum geht das nicht?
    Michael
  • Beautycore
    Beautycore
    Re: Problem S3154 mit Logictec LTG-6100
    Die Servos werden unterschiedlich angetaktet.
    Bei dem LTG-6100 kannst du nur die dazugehörigen servos von Logictech nehmen
    • Michael W
      Michael W
      Hört sich nicht gut an. Das heisst, der LTG 6100 kann im Rex nicht geflogen werden, weil meiner Meinung nach, das LTS 3100 gerade mal für nen 400er Heli reicht.
      Michael
      • Beautycore
        Beautycore
        das 3100er reicht für den Rex ist ja auch für die Heligröße ausgelegt
        • Michael W
          Michael W
          Ich werde es mal ausprobieren, ich weiß nur, das das 50% stärkere S3154 das Heck am Boden nicht durchdrücken kann.
          Michael
          • Beautycore
            Beautycore
            oder du baust dir das große Servo von Logictech aufs Heck...
            das hält auf jeden
            • Beautycore
              Beautycore
              müssteste doch eigentlich haben wenn de den Kreisel hast
              • Michael W
                Michael W
                Nö hab den Kreisel alleine gebraucht gekauft.
                Habe einen auf dem 600er Rex mit Servo. Das Servo würde mächtig schäbig auf dem kleinen Rex aussehen
                Michael
                • Beautycore
                  Beautycore
                  haste recht sieht wirklich panne aus
                  ich hatte das 9257 mit dem 401er verbaut...
                  das funzt auch prima
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Das ist an der falschen Stelle getunt, denn das schwächste Glied in der Kette ist das Servo, da hilft auch kein teurer Kreisel.
                    Wenn du einen Unterschied merken willst, dann bau erst mal das S9257 ein.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Michael W
                      Michael W
                      Ich werde erstmal das LTS3100 probieren.
                      Ich habe den 600er Rex mit GY401 und S9254, sowie LTG6100 mit LTS6100 geflogen.
                      Bei schnellen Pitchwechseln und bei Piruetten im schnellen Flug kann der GY401 mit egal welchen Servo nicht mithalten.
                      Schade das es noch kein 20 oder 30 Ncm Servo von Logictec gibt.
                      Danke für die Antworten.
                      Michael
                      • Michael W
                        Michael W
                        Mal noch ne Frage,
                        das LTS6100 kann doch dann im Umkehrschluß mit keinem anderen Gyro außer Logictech funktionieren, oder?
                        • melcher
                          melcher
                          Nach den Beschreibungen von Logictec sollte der Gyro aber auch für Futaba, JR, Spectrum und Hitec Servos gehen, siehe Logictech korea
                          oder sind damit die Fernsteuerungen gemeint? Das wäre ja Kack wenn man nur das dazugehörige Servo verwenden könnte.
                          Gibt es denn keinen SMM-Gyro, mit den Einstellmöglichkeiten des LGT 6100, ein Display zum Einstellen und Kreiseleinheit in einem Gehäuse, einen Spannungsbereich von 3,5-mind.6,0Volt betreibbar mit allen Servos und dazu noch einen Preis zwischen 130-180Euro hat****
                          wollte mir fast schon den LGT6100 bestellen!
                          Gruß Heinz
                          • Michael W
                            Michael W
                            Ich glaube den gibt es, will aber nicht drauf Wetten.
                            Der Solid G von Curtis Youngblood müsste das können. Hat aber externes Display. Den hätte ich mir mal holen sollen.
                            Kostet in Amyland 189$, bei uns 189€.
                            Michael
                            • Hermann Schellenhuber
                              Wirf mal einen Blick auf den Spartan ds760, den fliegt momentan auch der Szabo. Die Amerikaner sind voll begeistert von dem Teil, soll laut Berichten auf RR auch den Solid-G je nach Einstellung in die Tasche stecken. Firmware über USB updatebar und Parameter über PC oder externes Display einstellbar. Liegt wohl so bei 175 Euro, Händler in DE findest du auch auf der Spartan-Page.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
