S9452 nur mit Nikel-Cadmium?!?
  • pbskat
    pbskat
    Habe für meinen neuen TRex 600 für die Taumelscheibe 3 Stück Futaba S9452 Servos angeschafft. Als ich das dritte verbaute, habe ich zufällig einen Blick auf die Unterseite der Schachtel geworfen und fand dort fett gefruck folgendes: Ni-Cd use only!
    Eigentlich wollte ich die DInger mit einem 2S Lipo und dem Align-Dings betreiben. Bisher dachte ich, die Spannung und Strom sind entscheidende Parameter, dass da auch der Akkutyp mitspielt, ist mir neu. Hat da jemand mehr Informationen dazu?
    LG Peter
  • Odysse
    Odysse
    Re: S9452 nur mit Nikel-Cadmium?!?
    Abend,
    ich denke mal das es nur drauf wegen der Spannung, sprich Ni Cd 1,2 Volt pro Zelle und Trocken Batterien haben ja 1,5 Volt pro Zelle. Dem Servo ist es wohl egal wer den Saft liefert...
    Gruß Kai
    • theslayer
      • 05.12.2006
      • 698
      Also kann ich sie nicht mit meinem 4 zellen NiMH benutzen?
      mfg Daniel
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        • Kelkheim im Taunus
        hi,
        doch kannst du!!!!!!!! die haben ja auch nur 1,2 volt
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • pbskat
          pbskat
          @Kai: das könnte natürlich sein, aber da hätte doch eher ein Hinweis "max voltage 6V" oder so gepasst. Ganz beruhigt bin ich noch nicht; hab mittlerweile herumgegoogelt, aber keinen Hinweis gefunden...
          LG Peter
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            hi,
            ich fliege nur digis von futaba, auch kreisel und habe in zwei hellis nimh drin, mir ist noch kein servo abgeraucht!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • trexter
              trexter
              sei bloss vorsichtig, Nickel-Cadmium Elektronen sind in ihrer Subatomaren Struktur sehr viel feinkörniger und haben eine glattere Oberfläche.
              Die viel gröberen Nickel-Metallhydrid oder gar die eckigen Lithium-Polymer Elektronen führen zu einem erhöhten Verschleiß der inneren
              Kupferdrahtstruktur in den Motorwicklungen der Futaba Servos!!!
              Mensch, Strom ist Strom!!!!!!!!!
              Daniel
              • Raptor50Titanium
                Raptor50Titanium
                Ich denke es Bezieht sich auf die Hochstromfähigkeiten des Ni-Cd-Akkus.
                Bei Lipos wirst du kein Prob. haben da sie auch Hochstromfähig sind.
                Michael
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  hi trexter,
                  super geschrieben!!!!!!!!!!!!! ich lach mich weg.
                  hast voll recht!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    Zitat von trexter
                    Daniel
                    Und da gibt es noch was zu beachten, man sollte Servokabel nicht oft um Ecken legen, weil die Elektronen dann mit voller Fahrt immer ans Eck hauen, weil das Kabel eine Kurve macht. Diese Kurven bremsen den Stromfluss und Servos reagieren langsamer, weil die Elektronen auf geradlinigem Weg ihr Ziel am schnellsten erreichen.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • pbskat
                      pbskat
                      OK Leute, danke für all die sachlichen Hinweisen; ihr wart eine echte Hilfe. Gott sei Dank sind nicht alle in diesem Forum arrogante Dodeln.
                      • trexter
                        trexter
                        und zum Glück verstehn die meisten hier einen Spass und sind nicht gleich beleidigt.
                        Daniel
                        • pbskat
                          pbskat
                          Verstehe ich auch. Solange er nicht persönlich wird.
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3890
                            hi,
                            wie gesagt, ich verwende nimh schon seit drei jahren mit futaba digi servos und gy-401/601 kreisel und hatte noch keine probleme!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • trexter
                              trexter
                              ach ja, die Tücken der schriftlichen Kommunikation...
                              Ich versichere dir hier war nichts persönlich gemeint, ich wollte lediglich auf humorvolle Weise deine dir im ersten Beitrag selbst gegebene Antwort bestätigen denn wie du dort schon sagtest kommt es nur auf Strom und Spannung an.
                              Sorry falls das falsch rübergekommen ist.
                              Daniel
