GY401 Reset?
  • sebastians
    sebastians
    GY401 Reset?
    Hallo, folgendes Problem bei meinem GY 401 nach Crash.
    Nach neuaufbau die Trimmung für RUD auf null und das Servo solange verschiben, das das Modell im Normal Mode sich nicht mehr wegdreht. 3x von normal auf avcs umgeschaltet, um die Einstellung für den acs mode zu speichern. Fliegen im Normal Mode geht bestens, aber im avcs dreht das Heck brutal nach links, ich muss mit ca. 3/4 Knüppelweg ausgleichen um das Modell zum stehen zu bekommen.
    Was kann das sein?
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: GY401 Reset?
    Haste den Kreisel auch im Normalmode initialisiert ?
    Ansonsten vieleicht ne Macke des Kreisels ?
    mfG
    Ricardo
    • sebastians
      sebastians
      Re: GY401 Reset?
      Nö, initialisiert wie immer im AVCS!
      Folgendes gibt der Kreise aus!
      Zweimaliges rhythmisches Blinkenstellt dar, dass im AVCS-Modus das
      Eingangssignal vom Empfänger sich von der abgespeicherten Neutralposition unter-
      scheidet (z.B. Heckrotortrimmung verstellt). Dieses Signal erscheint auch, wenn der
      Steuerknüppel bewegt wird.
      durch 3x hin und herschalten von avcs normal sollter doch das problem behoben werden können oder??
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        Re: GY401 Reset?
        das Problem scheint Hausgemacht.
        Es ist normal, das der Heli beim Umschalten von Normal in HH Modus wegdreht, wenn du im Normalmodus über die Trimmung die Neutralposition verändert hast.Weil die Neutralposition die er beim einschalten gespeichert hat nicht mehr da ist.
        Denn jetzt bekommt der Kreisel die Info drehen weil sich der Neutralpunkt geändert hat.
        Veränderst du nach dem Initialisieren den Neuralwert über die Trimmung im Normalmodus, dann muste Landen und den Kreisel mit neuem Wert neu initialisieren. Dann klappt das auch mimm halten des Heck im HH Modus weil der Neutralimpuls sich nicht mehr ändert.
        Gr.Udo
        • sebastians
          sebastians
          Re: GY401 Reset?
          OK, nur wie?
          Hab das gestänge so justiert, dass ich keine trimmung mehr im normal mode benötige nach dem crash.
          schweben im normal mode 1a.
          Landen, akku ab , funke umstellen und akku wieder drann, dadurch neuinitialisierung im AVCS oder?
          abheben, brummkreisel!!!!!!!
