GY-611 Metallpad
  • Ronnsens
    Ronnsens
    GY-611 Metallpad
    Hallo Leuts,
    ich habe da mal ne Frage.
    In meinem Karton dey GY-611 waren 3 Klebepads und eine kleine Metallplatte mit der grösse der Pads bei.
    Wofür ist diese Metallplatte ?
    Danke & Gruß
    Ronny
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: GY-611 Metallpad
    das steht in der Anleitung.
    Der Kreisel Sensor wird wie folgt befestigt: Klebepad, Metallplatte und wieder ein Klebepad.
    Warum das so sein soll steht in der Anleitung, die sollte man schon lesen.
    Uli
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      Ist zur elekt. Abschirmung.
      Klebepad, Metallplatte, Klebepad dann den GY-611.
      Versuche es erst mal ohne Metallplatte, kommt auf den Heli an.
      Was für einen Heli hast Du den?
      Dieter
      • Ronnsens
        Ronnsens
        Grüsse,
        vielen Dank erstmal für die Antworten.
        Ne Anleitung war da komischerweise nicht bei
        Kann man die wo Downloaden ?
        @Dieter -> Baue gerade einen T-Rex 600 Nitro auf.
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Orginal Robbe / Futaba Kreisel oder ein Direktimport?
          Wo hast du den Kreisel gekauft? einfach den Händler nach der Anleitung fragen.
          eventuell kann man die auch bei Robbe auf der Internet Seite Downloaden.
          Uli
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            Da kannst Du die Metallplatte beim Nitro weglassen.
            Bei E-Helis mit.
            Dieter
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              der Grund für die Metallplatte ist meiner Meinung nach rein die Erhöhung der Trägheit der Sensoreinheit. Speziell im Verbrennerheli hat sie daher ihre Berechtigung. Eine wirkungsvolle Schirmung wird man mit dem einen Plättchen nicht erreichen können, das kann man getrost vergessen. Auch wenn in der Anleitung vielleicht was anderes steht.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Gerbel
                • 21.05.2007
                • 1142
                • Gerret
                Bei E-Helis mit.
                Das wäre jetzt auch meine Meinung gewesen. Beim XL lasse ich die Platte auch weg und nehme nur ein Klebepad.
                PS. Ich hätte hier noch ne Beschreibung vom 611 rumliegen Natürlich auf Deutsch
                "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                • dieter.guenther
                  • 05.02.2007
                  • 425
                  • Dieter
                  oder gleich die Pad´s von CSM nehmen.
                  Dieter
                  • HolzingerM
                    HolzingerM
                    Zitat von Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    Das trau ich mir auch behaupten das die schirmende Wikung schon fast auf 0 geht da das Blättchen nicht mit dem Massesignal elektrisch verbunden wird und einfach nur herumhängt.
                    • whistler
                      whistler
                      Ich sehe das genau wie Herrman und gehe auch davon aus, daß er absolut Recht hat:
                      Zur Abschirmung hätte man eine wesentlich dünnere und leichtere Platte verwendet.
                      Die Software eines Kreisels ist eng an seine mechanische Befestigung abgestimmt, diese Dämpfung ist also alles Andere als austauschbar! Wenn Futaba da eine Masse unter dem Kreisel integriert, dann ist das auch so gemeint.
                      Allmählich verstehe ich aber, warum einige hier so erstaunliche Dinge über den 611er berichten.
                      Grüße - Detlef
                      • dieter.guenther
                        • 05.02.2007
                        • 425
                        • Dieter
                        OK. mit Metallplatte so wie es in der Anleitung steht.
                        Dieter
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          Servus,
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          So ist es absolut korrekt. Es gibt sogar Leute, die kleben Gewichte auf den Sensor.
                          - East Coast Heli Team -
                          Vibe E12 Ito Edition
                          Rave 90 ENV
                          • WWaldi
                            • 05.12.2005
                            • 872
                            • Walter
                            • Sierning :-)
                            hatte mal im Hirobo Twister das Sensorelement vorne über dem Nick Servo ohne dieser Platte montiert. Der Vorbesitzter hatte das so montiert.
                            wenn ich dann das Nick Servo betätigte oder auch nur an der TS drückte dann Zuckte das Hero Servo ca. 2mm am Hebel außen hin und her.
                            Ein Servo hab ich so verbraucht. Erst als die Originale Platte (Metall) dazwischen war, war absolute Ruhe im Stall!
                            Fazit diese Platte gehört zur Reduzierung der EM-Störungen von Starken Digi Servos (unter Last) und Co. Element is halt empfindlich.
                            WWaldi
                            • Jörg
                              Jörg
                              das kann ich auch so bestätigen. Bei mir war es ein normales Servo C4421 in einer Freya OP.
                              Das Element sitzt jetzt hinten auf dem Halter (wo es m.M. nach auch hin gehört) mit Platte und es sind andere Servos drin .
                              Jörg
