Gyro diagonal montiert?
  • huzzefuz
    huzzefuz
    habe schon des öfteren gesehen dass die Kreisel diagonal auf dem Heli montiert sind, was hat das für einen Sinn?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Gyro diagonal montiert?
    Hm...
    sieht "cooler" aus, hilft vielleicht, die Kabel besser zu führen ... spielt aber generell keine Rolex beim HECK-Gyro.
    Ein 3-Achsen-Gyro à la VStabi MUSS aber in alle drei Richtungen mit den zu kontrollierenden Achsen fluchten.
    Grüßle
    Eddi
      • 22683
      Sieht dann super schräg aus ist aber völlig egal
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Das Kabel lässt sich besser führen und ist nicht so gespannt, wie wenn es nach hinten raus geht. Ich hab auch einen Kreisel "seiltich", also um 90 Grad verdreht, montiert. Da muss man dann das Chassis ausschneiden, um das Kabel nach vorne führen zu können.
        Diagonal ist also am einfachsten.
        Kurt
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8611
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          das kommt aus der guten alten Zeit, als ein Gyro noch ein Kreisel war. D.h sich wirklich was drin gedreht hat. Und diese Drehende Masse ist ja wieder drehend aufgehängt und unterliegt damit auch Drehbescheunigungen.
          Aber beim voll elektronischen Kreiseln ist es wurscht, wie die positioniert sind
          Albert
            • 22683
            Jepp, http://wiki.rc-heli.de/index.php/Kreisel
            [Klugscheiß an]
            Auch die "Elektronischen" Kreisel insbesondere die SMM (Silicon Micro Maschines) sind im Kern mechanisch; d.h. sie haben eine Schwingende Masse deren Auslenkung elektronisch gemessen wird.
            [Klugscheiß aus]
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Was kommt aus der guten alten Zeit *
