Logictec 6100T & 5.9V ????
  • Supermanu
    Supermanu
    Ich habe heute mein Kreiselset endlich bekommen doch nach dem lesen der Anleitung ist mir etwas aufgefallen. Ich will meinen Rex 600N mit 2Lipos versorgen. Dies in Verbindung mit dem neuen DPSI Heli Schalter der mir dann die Spannung auf konstante 5,9V herabregelt. Nun musste ich aber feststellen, dass in der Anleitung steht : "Operating Voltage : 3.7 - 5.5V " !!!
    Hat da jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt und geht das überhaupt?
    MfG
    Manu
  • Supermanu
    Supermanu
    Re: Logictec 6100T & 5.9V ????
    Fliegt denn niemand von euch den Gyro mit 5 normalen Zellen oder 6V *
    manu
      Einfach den zwischen Kreisel und Servo:
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      ...und gut is...
      • Supermanu
        Supermanu
        Ja klar hab den V-Limiter von Emocotec der ja mit im Schalter Set enthalten ist. Aber mir geht's um den Gyro kann ich den einfach so ohne Bedenken am Empfänger anschliessen?
        Manu
        • Landwirt
          Landwirt
          morgen ,
          ich hatte denn 6100 am anfang ohne v-limiter betrieben beim  einstellen  , auch mit 5,9 v vom 2 in 1 align . mir ist aufgefallen das der gyro schon bissel warm wurde . wärmer als in meinem acrobat beim flug , in verbindung mit jazz also 4,8 v wenn ich mich nicht teusche .
          hab aber dann denn v-limiter eingebaut  mit 5.1 v ( 2 way align ) . bau denn limiter lieber vor denn gyro .
                                              mfg timo
          • Rüder
            Rüder
            Moin Manu,
            wenn ich richtig liege, so kannst Du am Schalter selbst einen Schieber umlegen, um zwischen zwei "Ausgabespannungen" zu wählen - ich glaube, 5,2V.....
            Rüdiger
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              den Schalter kannst du einstellen auf 5.5 oder 5.9V.
              Akku dran und der ausgang des Schalters in dem Empfänger.
              Der Kreisle kommt damit klar.
              Und an den Ausgang des Kreisels machst Du dann den Limiter zum Heckservo dran.
              Der von Emcotec begrenzt dann auf max 5,2V.
              Es gibt aber auch einen mit 5,9V,der aber in verbindung mit dem Heckservo nicht sinvoll ist
              T.G.
              • Supermanu
                Supermanu
                Danke, ich versuchs dann mal so, wenns nicht fuzt dann melde ich mich wieder!
                MfG
                Manu
                • BugBear
                  BugBear
                  warum nicht den Limiter vor Kreisel und Servo einbauen?
                  Gruß Volker
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    weil der Kreisel mit 5,5V klar kommt und du am Empfänger vom Kreisel
                    2 Strippen hast die gleichlang sind.
                    Macht Du den Limiter da mit dran wird eine Strippe ultra lang und
                    das ganze dann sauber zu verlegen gibt ein risiegen Knoten.
                    Somit würde ich das Teil vor dem Heckservo einbauen.
                    Wenn aber mit 5,9V Einstellung geflogen wird,
                    dann muss der Schalter vor den Kreisel.
                    T.G.
