Kabel kurzen
  • solveig
    solveig
    Kabel kurzen
    Hallo an alle,
    war lange nicht da, zu viel arbeit, ich hätte eine kurze Frage: weisst jemand, kann mann der Gyro (Logitech 2100) Kabel kurzen, und natürlich neue Stecker quetschen und einbauen.
    Kann man auch beim Regler oder Steller die kabel kürzen können?
    danke
    grüss
  • Marc84
    Marc84
    Re: Kabel kurzen
    Hallo zusammen hab dazu auch mal ne frage aber zum verlängern und zwar kann ich meinen temeraturmonitor die kabel verlängern oder verfälscht das die temeratur
    MFG Marc
      • 22697
      Re: Kabel kurzen
      Alle Empfänger - Servo/Regler-Verbindungen können gekürzt werden.
      Regler-Motor-Kabel so lassen.
      ja, originalaussagevonkurtmorraw: einkunde mistdamit denofenimkeller.
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        Re: Kabel kurzen
        Kürzen von Kabeln ist kein Problem, allerdings würde ich die Stecker auf keinen Fall mit einer Quetschzange wieder verbinden.
        Mein Händler meinte mal zu mir, dass er schon mehrere Helis hat abstürzen sehen, weil sich die Quetschung gelöst hat.
        Also lieber löten, ist sicherer.
        • Eschi
          Eschi
          Re: Kabel kurzen
          Tach
          man(n) kann prinzipell jedes Kabel kürzen Wenn aber die Bauteile zu heiß werden, können diese kaputt gehen. Ausserdem ist die Garantie anschließend futsch! Also beim löten darauf achten, dass die Wärme gut abgeleitet wird!
          @ Marc: Der Wiederstand ist zwar ein wenig höher, aber das wird so gut wie keinen Einfluss auf die Messung haben! Ein paar cm mehr sind sicher garkein Problem, hat bei mir Bestens funktioniert!
          Gruß Max
          • key2
            key2
            Re: Kabel kurzen
            löten bei flexiblen Leitungen führt (später) häufig zu Kabelbruch oder -abriß an der Lötstelle ....also vorsicht...
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Re: Kabel kurzen
              Hi!
              Dann muß man die Flexibilität eben ein bisschen einschränken (Schwingungen minimieren).
              Michael
              • ItsMagic
                ItsMagic
                Re: Kabel kurzen
                Löten finde ich stellt mit Sicherheit eine weitere Gefahr da! Einfach kürzen und wieder Crimpen!
                Dann ist es wie ursprünglich!
                Siehe auch http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=71135.0
                Christian
