Welche Servos für 450 Heli?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    Hallo an alle Helisüchtigen!
    Da ich persönlich mit HITEC Servos noch keine so guten Erfahrungen gemacht habe, was Stellgenauigkeit (speziell um die Neutrallage) angeht und auch bei vielen HITEC Servos ein ständiges Zittern zu erkennen ist, wollte ich wissen, was es als Alternative für HS 65 HB/MG für einen 450er Heli gibt? Oder hat das HS 65 diese Probleme nicht?
    Ich wollte einerseits ein robustes Servo, bei dem das Getriebe bei einem Absturz nicht gleich das Zeitliche segnet. Aber es sollte eben auch stellgenau, kräftig und schnell genug für 3D sein.
    Der Preis ist in erster Linie mal unwichtig, ich will lieber einen gut fliegenden Heli
    Einzige Vorraussetzung ist, dass das BEC vom JAZZ 40-6-18 (2A) den Strombedarf noch decken sollte
    Tobi
  • Patrick78
    Patrick78
    Re: Welche Servos für 450 Heli?
    Hallo Tobi
    Echte Alternativen kann ich dir nicht bieten, dafür meine Erfahrungen.
    Bin bis jetzt mit Hitec sehr zufrieden.
    Fliege in 2 450er Helis die HS65HB. Haben sehr gute Rückstellgenauigkeit.
    Im Spirit LI fliege ich die HS81MG (Nachfolger wären die HS82). Auch hier war ich zufrieden, bzw. bin es immer noch.
    Was natürlich nicht geht sind die HS55 (selbst ausprobiert an einem leichten 450er)
    Gruss Patrick
    • Landwirt
      Landwirt
      hi tobi ,
      also ich hab auch die hs65mg drin . bin bis jetzt mit zufrieden . bin allerdings kein 3d crack .
      flips stationär, tic-toc kann ich mit machen .
      letztes jahr hab ich das rexlein auch zweimal grundiert . beim 2. crash muste ich zwei servogetriebe tauschen .
      hast du das vid mit dem scorpion motor schon gesehen . weis jetzt grad denn namen nicht vom piloten .
      kuk mal was der für servos drin hat . der ist echt perv.... geflogen .
      mfg timo
      • Landwirt
        Landwirt
        nachtrag ,  bert kammerer war das  . ziehs dir rein  . sind auch hs 65 die er verbaut
        https://<br /> <a href="http://www.....wmv</a><br />
          mfg timo
        • Pitchkompensator
          Pitchkompensator
          ich flieg auch die HS 65MG kann ich nur Empfehlen. Ich hatte oben genanntes zittern noch nie. Das hatte bei Dir dann mit Sicherheit andere Gründe, Quarz; Empfänger; Sender; vllt fehlender Ferritkern am Regler?!
          -Markus-
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            -Markus-
            Noch habe ich den Heli nicht. Auch das HS 65 habe ich nicht. Ich hatte bis jetzt nur allgemein mit einigen HITEC-Servos diese Erfahrungen gemacht und auch schon des öfteren darüber gelesen oder davon gehört. Darum habe ich oben auch gefragt:
            @ Landwirt: tut mir leid, aber mein Laptop öffnet dieses Video nicht...
            • FlyFrog
              FlyFrog
              ich kann die HS65MG nicht mehr empfehlen. Ich hatte nach einem knappen Jahr
              schon deutlich Spiel in den Getrieben. Ich habe in den Servos dann die Kunststoffgetriebe
              verbaut. Offenbar ist die gesamte T-Rex-V2 Mechanik zu steif; überschüssige Energie
              kann nicht mehr abgebaut werden und schlägt sich schlussendlich auf das Gesamtsystem
              nieder. Nach dem knappen Jahr habe ich auch gleich alle Lager des Helis ausgetauscht,
              danach hatte ich das Gefühl ich hätte einen ganz anderen Heli in der Luft...
              Ich würde im Rex nur noch die HS65HB nehmen...
              Heino
              • Landwirt
                Landwirt
                hallo tobias ,
                manchmal bin ich echt zu doof .
                ich versuchs nochmal
                hoffe das es jetzt geht .
                mfg timo
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • 86368 Gersthofen
                  Zitat von FlyFrog
                  Heino
                  Wie schauts dann bei einem Absturz aus? Wahrscheinlich alle Getriebe hinüber, oder?
                  @ Landwirt
                  Vielen Dank, jetzt funzt der Link auch bei mir! Aber ich dachte, dass ist der normale Flugstil. Macht das nicht jeder so
                  Nee Spaß beiseite: bei den Nahaufnahmen am Anfang kann man immerhin erkennen, dass der Pilot auch HITEC Servos fliegt.
                  Ich hätte ja schon gerne die MG genommen, weil robuster. Aber wenn die so viel Spiel bekommen... dann kommt's wohl auf die paar Euro für Getriebe bei einem ungewollten Bodenkontakt auch nicht mehr an.
                  • FlyFrog
                    FlyFrog
                    Bei mir gibt es eigentlich nur zwei Sorten von Abstürzen.
                    Version 1 "Die weibliche Art"
                    Der Heli wird nach einem technischen Defekt sanft in die Wiese "autorotiert".
                    Das funktioniert mit dem kleinen Rex nicht wirklich aber dabei wird zumindest
                    viel Energie abgebaut.
                    Die dabei entstehenden Kosten beschränkt sich meist auf krumme Wellen und
                    den, den Schaden verursachenden Defekt.
                    Version 2 "Die männliche Art"
                    Der Heli wird mit mindestens 3000UpM der Erde übergeben.....
                    (Meist nach einer leicht verunglückten Figur )
                    Die dabei entstehenden Kosten sind so hoch, dass die Servogetriebe unter
                    Kleinteile verbucht werden können.
                    Heino
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      bei mir kommt die weibliche seite nie so durch .
                      aber wie oben ja schon geschrieben , bei meinem ersten einschlag blieben sie ganz , beim zweiten wars schon männlicher .
                      so siehts aus mfg timo
                      • Pascal Chr.
                        • 20.04.2007
                        • 200
                        • Pascal
                        AW: Welche Servos für 450 Heli?
                        HS65HB Zuverlässig genau kann ich nur empfehlen
                        Mfg.Pascal Chr.
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • 86368 Gersthofen
                          ... Also lieber die HB als MG wie es aussieht?!
