Heck driftet
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Heck driftet
    verwende für meinem Ergo 50 einen GY-401 mit S9253 Servo, dachte, jetzt rastet das Heck wie bei meinem UNI Star 60 ein, Uni auch mit GY-401.
    Aber kein Vergleich, beim Ergo driftet das Heck.
    Jetzt habe den Heckwinkelhebel gegen einen aus Alu mit Kugellager gewechselt, die Ansteuerung mit einem CFK-Rohr versehen.
    Den Kreisel auf eine Plattform, hinter der Rotorwelle, versetzt.
    Geringe Verbesserung, drifter aber immer noch. X(
    Ach ja, die Heckrotorblätter sind Original.
    Was kann ich jetzt noch tun?
    Harry
  • Gast-Avatar
    Heck driftet
    Hallo Harry,
    hast du die Gestängelänge (Heckrotoranlenkung) im Normal-Mode so eingestellt, daß das Heck im Schwebeflug nicht wegdreht, bevor du auf den HH-Mode geschaltet hast?
    Viele Grüße,
    Mark
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      Heck driftet
      Hi Mark,
      drifet im Normalmodus.
      Trimstep am Sender auch schon auf Fein gestellt.
      Bekomm das Ganze einfach nicht besser hin.
      Harry
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        Heck driftet
        hallo harry,
        trim ihn im schwebeflug bis er nicht mehr weg driftet.
        nach der landung veränderst du die gestängelänge um den weg den du getrimmt hast.
        normalerweiße müßte sich das heck jetzt annageln lassen [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
        gruß
        matthias
        • Jörg-Michael
          Jörg-Michael
          Heck driftet
          Hallo Harry,
          der Fehler liegt nicht in irgendwelchen Anbauten die Du hast. Lass die Finger von der Trimmung bitte. Der Fehler ist das Du im System eine Schwingung hast die der 401 als Drehung interpretiert und zwangsläufig gegensteuert. Normalerweise tut er das gegen Drehmoment des Helis. Abhilfe: Kauf Dir "Tesa Spiegelklebepads" und montier den 401 damit über Eck, also wie ein Salmi in Flugrichtung.
          Als Montageort such Dir die festeste Plattform am Heli. Wenn ich nichts gescheites find kleb ich erst ne Carbonplatte fest auf und montier dann den 401.
          Viel Erfolg!
          Jörg-Michael
          • Andreas Schweitzer
            Andreas Schweitzer
            Heck driftet
            Hallo Jörg-Michael,
            also die verspiegelte eckige Gyro-Salami habe ich nicht verstanden
            Andreas
            • Stefan Dorn
              • 15.03.2001
              • 2709
              Heck driftet
              Hallo Andreas,
              ich denke mal Jörg-Michael meint: Drehe den Kreisel um 45° um eine Senkrecht gedachte Achse.
              • Jörg-Michael
                Jörg-Michael
                Heck driftet
                Hallo Stefan,
                das ist nett das Du es auch mal in verständlichen Worten Andreas erklärst. Wahrscheinlich war ihm meine Erklärung zu kompliziert :rolleyes:
                Jörg-Michael
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  Heck driftet
                  Hi zusammen,
                  erstmal danke für die Antworten.
                  Das mit dem Schwebeflug ist 1x1, oK.
                  Für den Kreisel habe ich mir extra eine Plattform (Prototyp) gebaut, der Ergo hat ja den Originalplatz direkt hinter dem Motorzylinderkopf.
                  Um den Temperatureinfluss auszuschließen, eben die neue Plattform. [a href=\"www.mhm-modellmotoren.de\"]www.mhm-modellmotoren.de[/a] hat eine nach meiner Anregung erstellt und bietet diese an.
                  Salami, Spiegelklebepads, muss ich noch ausprobieren, melde mich dann wieder.
                  Was mir heute eingefallen ist, ist die Zahnriehmenspannung, werde die Spannung mal etwas verändern, mal sehen, vielleicht hilft es.
                  Harry
                  • SandroT
                    • 03.12.2001
                    • 1043
                    • Sandro
                    Heck driftet
                    hallo Harry
                    benita meint, guckst du hier:
                    [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5905&boardid=44\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5905&boardid=44[/a]
                    Veritas odium parit
                    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                    • Harry-Kedi
                      Harry-Kedi
                      Heck driftet
                      Hi zusammen,
                      alles, bis auf die Spiegelpads und 45°-Drehung, ausprobiert, kleiner Erfolg.
                      Jetzt nur noch ein minimaler Drift.
                      Harry
                      • Harry-Kedi
                        Harry-Kedi
                        Heck driftet
                        Hi zusammen,
                        heute in der Schweiz habe ich das Problem mit einigen Helipiloten diskutiert, Ergebnis: Kreisel-Softwarefehler.
                        Fazit: werde den Kreisel zur ßberprüfung einschicken.
                        Harry
                        • Harry-Kedi
                          Harry-Kedi
                          Heck driftet
                          Hi zusammen,
                          Harry
