Kreisel, Servo oder Sender defekt?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    Hallo alle zusammen!
    Ich stehe vor folgendem Problem:
    Ich war am Samstag fliegen und hatte neue Rotorblätter, Dämpfergummis,... eingebaut und musste die 1. Tankfüllung Spurlaufeinstellung vornehmen. Alles lief ohne Probleme.
    Bei der 2. Tankfüllung will ich abheben und der Hubi dreht sich ganz schnell um die eigene Achse. Ich konnte dann sehen, dass das Heckservo keine Bewegung gemacht hat.
    Später lässt es plötzlich wieder Bewegungen in eine Richtung zu und noch später wieder in beide Richtungen. Beim erneuten an- und ausschalten ließ sich das Servo nur noch in eine Richtung bewegen. Mechanisch scheint alles o.k. zu sein.
    Heute schalte ich wieder an und es funktioniert wieder alles normal. Beim nächsten Versuch, zeigt sich wieder das Problem, dass sich das Servo nur in eine Richtung bewegen lässt.
    Jetzt habe ich ein anderes Servo ausprobiert, welches sich aber gleich verhält (läuft auch nur in eine Richtung).
    Darauf habe ich einen anderen Kreisel (beides GY 401) versucht, aber keine Besserung. Dann habe ich den Sender an einem anderen Modell (Fläche) versucht und konnte dabei feststellen, dass es der Sender wohl auch nicht ist, weil das Seitenruderservo einwandfrei funktioniert.
    WAS KANN ES ALSO SEIN?
    Ich bin völlig ratlos.
    Schöne Grüße
    Tobi
    • 22677
    AW: Kreisel, Servo oder Sender defekt?
    Empfänger testen und alle Kontakte überprüfen.
    • dl7uae
      dl7uae
      Spannung am Servo?
      Tom
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Habe auch nen nagelneuen Empfänger eingebaut: Gleiches Problem.
        Spannung messe ich gleich nach.
          • 22677
          Was passiert denn wenn du über ein Y-Kabel ein Servo parallel zum Gyro anschließt?
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Am Servo ist die Spannung 5,0 Volt.
            Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein V-Kabel da habe. Muss mal schauen und zur Not löten.
            • dl7uae
              dl7uae
              Genau.. Spannung unter Last.
              Noch was: Evtl. GY-401 im DS-Mode auf Servo, das die hohe Framerate nicht kann?
              Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2008, 21:40.
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • 86368 Gersthofen
                5,0 Volt habe ich am Kreiselausgang gemessen. Wie soll ich da was unter Last messen, ohne die Kabel kaputt zu machen?
                Mein Heckservo ist ein 9254, also das Servo, das mit dem Kreisel im Set verkauft wird. Ich denke, das sollte alles mitmachen, oder?
                V-Kabel habe ich gelötet: das parallel angeschlossene Servo macht in beide Richtungen Bewegungen, nur das Heckservo weiterhin nicht.
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • 86368 Gersthofen
                  Ps.: V-Kabel-Löten ist nicht mein Ding!
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Hmm.. das 9254 kann DS, ja. Das 2te Servo geht? Sagtest Du nicht, ein anderes Servo (allein angeschlossen) zeige dieselben Erscheinungen? So, wie's gerade jetzt aussieht, hat das 9254 'n Schuss. Beide Servos sind entlastet (nix am Servoarm)?
                    Tom
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • 86368 Gersthofen
                      Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt: das andere Servo hat das Problem, wenn es an dem Kreisel angeschlossen ist. Ansonsten Arbeitet es einwandfrei.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Aber jetzt hat ein anderes Servo, parallel zum 9254, kein Problem, während es das 9254 weiterhin hat... Das hiesse ja, dass das zweite Servo auch spinnen wird, wenn Du jetzt das 9254 abklemmst. Mach' doch mal, bitte.
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • 86368 Gersthofen
                          Das 9254 hängt weiterhin am Kreisel. Das andere Servo ist parallel zum Kreisel mit 9254.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Ja ja. Was passiert nun, wenn das andere Servo allein am Kreisel hängt?
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • 86368 Gersthofen
                              Text von mir gelöscht.
                              Zuletzt geändert von tobias82; 26.02.2008, 22:19.
