Spartan problem
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    Spartan problem
    Hallo Leute.
    Hab mir auch nen Spartan gegönnt.
    Leider hab ich jetzt nen problem.
    Sender ist ne MC-4000.
    Vorher hatte ich nen 401 drauf. Also habe ich die servo mitte am Heckservo wie immer auf -13 eingestellt.
    So. Spartan mit USB Kabel geprogt, alles total easy.
    Funktioniert auch soweit alles, endanschläge, wirkrichtung, servo usw..
    Danach ausgeschaltet und im AVCS Mode neu initialisieren lassen.
    Servo steht genau 90 grad zum gestänge so wie beim 401 auch.
    Doch nach kurzer zeit beginnt die LED zu blinken, einfacher blinkcode. Also abwechselnd an und aus was ja laut anleitung ne fehlermeldung ist und bedeutet das der Gyro entweder kein signal bekommt, oder der Steuerknüppel nicht in der mitte ist.
    Das komische ist das es dann wieder weg ist für ne minute, und dann wieder kommt.
    Das servo zuckt dabei auch kurz.
    Das ganze wiederholt sich, bis sich der Kreisel irgendwann abschaltet.
    Aber nur im AVCS Mode. Wenn ich auf Normal Mode schalte is ses weg.
    Was kann das sein **
    Matthias
  • sebastians
    sebastians
    AW: Spartan problem
    Hallöchen, ich kenne deinen Sender nicht, wenn es 2,4Ghz sind, könnte es sein, das die Funke sich zu schnell kalibriert, und der Spartan seine interne kalibrierung noch nicht abgeschlossen hat. da gibts auch n trick zu hab ich mal bei Helifreaks gelesen.
    • nincomatz
      • 08.04.2007
      • 504
      • Matthias
      AW: Spartan problem
      Sender is ne Multiplex MC-4000 mit 35Mhz.
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        AW: Spartan problem
        Und der Empfänger is nen Schulze 8-35w.
        Also am Initialisieren kanns nicht liegen, denk ich mal.
        Hab eben mal erst die funke angemacht, und dann erst den kreisel angesteckt.
        LED leuchtet nach dem Initialisieren kurz, und beginnt dann zu blinken.
        Dann hört sie sporadisch auf , kommt aber dann auch wieder.
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          AW: Spartan problem
          Hast ne pm vll hilft dir das weiter
          mfg Oli
          • nincomatz
            • 08.04.2007
            • 504
            • Matthias
            AW: Spartan problem
            So.
            Hab jetzt mal nach deutscher anleitung peer Sender geprogt.
            Die LED bleibt zum schluß des programmierens an. Was ja bestätigt das er alles abgespeichert hat.
            Dann auschalten, und neu einschalten.
            LED brennt kurz, und beginnt dann wieder zu blinken.
            Was mache ich falsch *
            Matthias
            • nincomatz
              • 08.04.2007
              • 504
              • Matthias
              AW: Spartan problem
              Heute die neuesten New´s vom Spartan problem.
              Der kreisel scheint keine Multiplex anlagen zu wollen.
              Gestern alles an ner MC-24 probiert. Siehe da, alles funktonierte beim ersten versuch einwandfrei.
              Heute hab ich nochmal ne andere Multiplex MC-4000 und andere empfänger getestet.
              Alles kunterbunt durchgemischt. MC-24 und drei verschiedene empfänger mit verschiedenen Quartzen probiert. Keine Probleme. Selbst wenn wir die Quartze von Fremdhertstellern in den empfänger wechselten, keine probleme.
              Nur jedesmal wenn die MC-4000 ins spiel kam funktionierte der Kreisel nicht mehr richtig.
              Ich habe im sender alles umgestellt, das heist von MPX auf Fremd.
              Dann hab ich´s mit der Servomitte versucht.
              Unilog rangehängt, und ausgelesen was die MC-24 für einen impuls bei neutralstellung ausgiebt.
              Das waren genau 1500uSec.
              Das ist genau das was der MPX Sender bei umstellung auf Fremdfabrikat ausgiebt.
              Also kann es auch nicht an der Servomitte liegen.
              Ich bin jetzt mit meinem latein am ende.
              Super Kreisel, aber leider kann ich ihn nicht benutzen.
              Fliegt den keiner nen Spartan mit ner MPX Funke ?
              Matthias
              • Hermann Schellenhuber
                AW: Spartan problem
                Servus,
                hat die 4000er nicht eine etwas größere Frame-Zeit wie die üblichen Hersteller? Ich denke so um die 25ms, wenn ich mich jetzt nicht irre, die anderen Hersteller liegen ja so um die 20ms. Ich denke hier liegt der Pferdefuß. Viele Produkte akzeptieren beim Abtasten keine allzu langen Framezeiten, kann gut sein, daß der Spartan da grad an der Grenze liegt.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • nincomatz
                  • 08.04.2007
                  • 504
                  • Matthias
                  AW: Spartan problem
                  Hallo Hermann.
                  Danke für die ausführliche antwort.
                  Also gibt es keine chance den Spartan mit der MC-4000 zum laufen zu bringen ?
                  Ich vertehe dann bloß nicht das der kreisel zwischendurch funktioniert, und dann wieder nicht.
                  Und im normal modus haut´s ja auch hinn.
                  Matthias
                    AW: Spartan problem
                    Servus Matthias,
                    ich würde Spartan-RC mal eine Mail schicken und das Problem ansprechen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Manumann
                      • 07.05.2007
                      • 77
                      • Manuel
                      • GroÃ?ostheim
                      AW: Spartan problem
                      Hallo.ich bin der Manumann,
                      Hoffe du kennst dich mit dem ds 760 ein wenig aus!
                      Bin gerade mit meinem Latein am Ende!
                      Bekomme mit dem USB kabel kein Zugriff auf den Kreisel.
                      Bei der Installation alles okay,dann auf Detect Routine abgearbeitet dann auf den Button Read from Gyro und kein Lesen vom Kreisel möglich!?!?!?!
                      Weißt du eventuell eine Lösung??
                      PS:ist es notwendig nur die zwei Servostecker vom Gyro im Empfänger zu haben?
                      Danke Manumann
                      1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                      1x Goblin 700 V-Stabi
