Volle Knüppelwege GY 401
  • Algenreni
    Algenreni
    ich bin im Hubschrauberbereich ein absoluter Neuling.
    Status: Am Sonntag erster sauberer Schwebeflug ohne Probleme und Schäden auf TRex SE, Vorbereitung auf Simu sei Dank.
    Allerdings habe ich eine Frage zum Kreisel GY401:
    Ich habe das Phänomen, dass das Servo nicht auf den vollen Knüppelweg reagiert, dh. nach 80% Knüppelweg bewegt sich das Servo nicht mehr weiter, natürlich ohne mechanisch anzuschlagen. Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
    Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten
    Andreas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Volle Knüppelwege GY 401
    völlig normal am Boden im HH Mode. Stell mal die emfindlcihkeit auf 0 ( also Gyro aus) und stelle dann mit dem LIMIT REGLER die Servowege ein. am Sender stell bitte da nix rum und lass es auf vollem Weg.
    ps. machs aber nicht so wie ich letztens, ich hatte das Servo aus auf einem Schalter der natürlich ausversehn beim Starten betätigt war. hab ich aber noch beim anlaufen bemerkt
    Zuletzt geändert von Fantus; 05.03.2008, 08:00.
    • Algenreni
      Algenreni
      Wow, das nenne ich schnelle Antwort, vielen Dank. Versuche ich heute Abend noch einmal, ich meine aber, ich hätte das schon so probiert. Du sprichst über den HH Modus. Bei Empfindlichkeit 0 leuchtet der Gyro immer noch, also HH Modus, kann das daran liegen? Und im Normalmodus habe ich das Phänomen auch.
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Hallo Andreas,
        Bei Potistellung (Verstärkung des Kreisels) == 0 ist der HH-Mode aus auch wenn die LED leuchtet. Das hat Fantus schon ganz richtig beschrieben.
        Du Kannst auch in die neg. Verstärkung mit dem Poti / Schieberegler gehen (Normal Mode), dann ist die LED aus und du kannst am GY401 die Ausschläge des Heck-Servos ganz genau einstellen / begrenzen.
        Gruß Frnk
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
          • 22673
          Schau mal hier im RC-Heli-Wiki
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Immer wieder gern genommen:
            (Kreiseleinstellungen)
            • Andi
              • 03.03.2003
              • 134
              • Remshalden
              Hehe ja ja das Problem mit dem Knüppelausschalg und dem Weg, das hatte ich auch erst.
              Auf dieser Seite ist es echt super beschrieben.
              Gruß Andi
              • Algenreni
                Algenreni
                Jungs, Ihr seid die besten. Die Links sind wirklich hervorragend, inhaltlich gehört das in die Betriebsanleitung, obwohl ich selbige sonst gar nicht so übel finde.
                Es sind ja nicht nur Profis, die den Kreisel kaufen.
                • Algenreni
                  Algenreni
                  So langsam weiß ich nicht weiter, ich glaube, dass Ding ist hin. Das Servo macht in die eine Richtung nur die Hälfte des Weges wie in die andere Richtung (Servo ist in Ordnung, direkt am Empfänger getestet). Wenn ich den Rotor laufen lassen und dann Knüppel in ein Richtung kurz drücke, dann dreht sich der Hubi wie ein Kreisel und stoppt nicht mehr. Das alles in NN bei 65-85%, Wirkrichtung ist richtig.
                  Der Hubi war gebraucht (sonst super Zustand), und der Kreisel hat auch eine minimale Absplitterung am Gehäuse. Das Ding ist doch hin, oder?
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    sicher?
                    • Algenreni
                      Algenreni
                      Ich drehe den Hubi im Uhrzeigersinn, und das Servo zieht, Anstellwinkel des Blattes von oben gesehen´von ca 12:30 auch 1:30 (TRex), außerdem bin ich noch am Sonntag geschwebt und habe seitdem keine Einstellungen an den Dipschaltern gemacht.
                      • ulc22
                        • 05.09.2002
                        • 901
                        • marco
                        • Ulm u. Umgebung
                        Also ich würde auch nochmal die Wirkrichtung checken!
                        Grüßle Marco
                        • Algenreni
                          Algenreni
                          Nein, der Grund ist noch viel dämlicher, hab gestern den Heckrotor in der Nachtschicht auseinander gehabt. Jetzt dreht er falsch rum. Wie Paaaeiiiiinlich. Nicht desto trotz verstehe ich das Servoverhalten noch immer nicht.
                          • Andi
                            • 03.03.2003
                            • 134
                            • Remshalden
                            Sicher das du nicht den HH Modus aktiviert hast?
                            • Algenreni
                              Algenreni
                              Sicher, HH nur zum Anschalten, ich schalte danach auf den normalen Modus LED aus, habe den Riemen gedreht. Ich war noch auf der Terasse, jetzt geht alles wieder. Allerdings wie gesagt, der Servoweg irritiert. Beim Schweben vermutlich egal, aber wenn der Kreisel irgendwann mal größere Ausschläge braucht....
