HC Empfindlichkeit ?
  • zeo
    zeo
    Hi, ne Frage zu der Empfindlichkeit des HC A. Kann ich die über den PC auf 100% stellen und dann per MX-16 (liegt auf dem Kanal E8) den Servoweg verändern ? Wäre das dann die Veränderung der Empfindlichkeit gleichzusetzen ?
    Gruß Daniel
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    AW: HC Empfindlichkeit ?
    Servus,
    Du kannst schon, allerdings bringt´s Dir nichts. Die Empfindlichkeits-Einstellung ist über den PC nur dann sinnvoll, wen Du eben keinen freien Kanal für die Einstellung hast.
    Mittelstellung bei Deinem Kanal bedeutet Helicommand aus, der Rest ist dann je nach Schieberweg Stabi-Mode von 0-100 % oder eben Pos.-Mode 0-100 % .
    MfG
    Jochen
