und das ein Kreisel wie bei uns verbaut nur auf der waagrechten parallelen der Unterkante (Achse)des Kreisel funkt (Arbeitet). ist auch klar. Schlieslich stabilisiert es ja nur eine Achse und keine 2 oder 3 sonst brauchten wir kein auto pilolten mehr.
Einbau Logictech 6100
biposta916
AW: Einbau Logictech 6100
und das ein Kreisel wie bei uns verbaut nur auf der waagrechten parallelen der Unterkante (Achse)des Kreisel funkt (Arbeitet). ist auch klar. Schlieslich stabilisiert es ja nur eine Achse und keine 2 oder 3 sonst brauchten wir kein auto pilolten mehr.- Top
biposta916
mir ist auch schon klar mehrheit gegen mich... schlechte karten !-(
Es geht aber nur um die Richtigstellung!- Top
biposta916
Wie und was ist im Rückenschwebeflug, geht also nicht?
Geht um eine andere Baustelle jetzt ich weiß!- Top
das ist eine falsche Logik!
zunächst muß der Kreisel so aufgestellt werden,dass er rechts u. links erkennt, also entweder normal, Unterseite unten, oder auf dem Kopf Oberseite unten, das ist auch egal!
Wie auch immer er eingebaut wurde, er muß rechts u.links erkennen.
Wenn nun auf dem Rücken geflogen wird, ist rechts u. links geblieben.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.- Top
Hermann Schellenhuber
Servus Sascha,
ich glaub das Problem liegt einfach daran, daß du eine falsche Vorstellung von der Wirkungsweise der heutigen Kreisel hast, sprich auf welchen physikalischen Effekten sie aufbauen. Eigentlich wäre das Thema ja erledigt wenn du akzeptieren würdest, daß nur die Winkelgeschwindigkeit erfasst wird, die ja überall im Starrkörpersystem bei Drehung um einen Punkt gleich ist. Es wird nicht die Zentrifugalkraft zur Messung herangezogen (die wäre ja vom Radius abhängig) und es sind für unsere Zwecke auch keine Beschleunigungssensoren sondern Drehratensensoren, denn sonst würde man bei konstanter Winkelgeschwindigkeit ja nix messen. Es gibt jetzt mehrere physikalische Prinzipien, wie die Winkelgeschwindigkeit erfasst werden kann. Mit Piezos wäre eine Möglichkeit, daß man zb. ein Element mit einem Piezo-Aktor in Schwingungen versetzt (zb. einen Stab mit prismenförmigen Querschnitt), um dann einen weiteren Effekt auszunützen, die Coriolis-Kraft. Also auf einer Seite des Querschnittes den Piezo-Aktor, auf den anderen beiden auch Piezos zum Messen. Bei Drehung ändert der Stab dann seine Schwingungsform und die Signale von den beiden Meßseiten weichen voneinander ab. Hab leider keine Grafik für dich, um das zu veranschaulichen. Aber geh einfach davon aus, daß wirklich nur die Winkelgeschwindigkeit detektiert wird (unabhängig vom Sensorprinzip), dann hat sich die Frage nach dem Abstand vom Drehpunkt für dich hoffentlich geklärt.
Schöne Grüße,
Hermann- Top
biposta916
Vielen dank!
Ich habe verstanden es wird winkelgeschwindigkeit gemessen, welche überall gleich ist.
Danke.- Top
