Gyro an allen Achsen
  • heli-absturz
    heli-absturz
    hallo erstmal alle zusammen
    habe mal eine frage :
    ich bin neu in der Materie Heli und wollte mal fragen ob es möglich ist an jeden Servo ein Gyro davor zu klemmen um damit zu erziehlen das er stabil in der Luft hänkt und nicht immer versucht umzukippen
    Danke schonmal im vorraus für Antworten
  • u.frey
    u.frey
    AW: Gyro an allen Achsen
    Helicommand
    MfG Urs
    • heli-absturz
      heli-absturz
      was meinst du damit?
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        möglich ja .. aber wenn du da einfache Heckservos nimmst, wirds schon etwas mekrwürdig zu fliegen sein
        Es gibt aber fertige Systeme ... Helicommand zu stabilisierung oder komplette Padelstangensimulationen wie vstabi
        Gru�?, Torsten
        • heli-absturz
          heli-absturz
          nein der heli hat schon servos dran und ich dachte das ich da einfach vor jeden einen Gyro klemmen kann für das heck ist schon einer dran
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            bei mechanischem Mischer grundsätzlich direkt ohne Onboard-Zusatzmischer möglich (ein Kreisel auf Roll und einer auf Nick), man braucht jedoch Gyros, deren Reglerparameter an die Anforderungen für Längs- und Querachsenstabilisierung angepasst werden können, wie etwa die CSM SL720. Mit normalen Kreisel geht das nicht wirklich gut. Für den von dir genannten Zweck gibt es wie erwähnt fertige Geräte wie Helicommand, der genau das kann, was du dir davon erhoffst, nämlich den Heli in der Luft in Bodennähe zu stabilisieren.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • heli-absturz
              heli-absturz
              Danke erstmal für die hilfe
              dann habe ich nochmal ne frage
              bei der Tauschbörse ..... gibt es Esky Head Lock Gyro EK2-0704A for R/C Plane Helicopter
              kann ich die dazu nehmen?
              • u.frey
                u.frey
                Goggle mal nach Hellicommand Robbe ist genau das was Du Suchst
                MfG Urs
                • heli-absturz
                  heli-absturz
                  habs gefunden ist aber verdammt Teuer gibt es da nichts billigeres?
                  oder hat einer von euch eine Anleitung zu selberbauen eines Hellicommand
                  • u.frey
                    u.frey
                    Da wurde jahrelang gedüftelt kanst nicht einfach selber bauen
                    Mit dem Teil kanst im schweben die steuerung auf den Boden legen und Kaffe Trinken gehn must nur die akkuzeit im Auge behalten
                    MfG Urs
                    • heli-absturz
                      heli-absturz
                      genau so stelle ich mir das vor
                      aber der Preis ist ganz schön fett
                      • u.frey
                        u.frey
                        Rechne mal drei Gieros und ob es dann geht ist die zweite Frage
                        MfG Urs
                        • heli-absturz
                          heli-absturz
                          ich habe drei Servo`s also brauche ich ja auch drei Gyros aber das habe ich ja gefragt ob das möglich ist
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Sag mal.....verstehst Du das nicht ?
                            Das geht nicht !!!!!!! Nur mit Helicommand
                            Wenn das zu viel ist....solltest Du über ein anderes Hobby nachdenken,was nicht so kostenintensiv ist.
                            Zuletzt geändert von Wutz; 30.03.2008, 14:30.
                            • heli-absturz
                              heli-absturz
                              das kann man auch ordentlich schreiben wenn du lesen könntest wüsstest das ich neu in dem Bereich bin
                              Du bist einer von der sorte die alles gleich Wissen und sich überall auskennen
