solid g mit g view probleme
  • Bladti
    • 01.05.2007
    hallo mein solig g samt g view ist heute eingetroffen jetzt habe ich das problem das ich die einstellungen im display nicht sehe!
    ich geh vor wie die anleitung es mir sagt schalte alles ein und halte dann 6s den p knopf aber es geschieht nix wodran liegt das ?
    hatte schonmal jemand solche probleme ?
    gruß Chris
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: solid g mit g view probleme
    eigentlich sollte wenn du das Display anstekst direkt ein Schriftzug kommen.....
    Kommt der ?
    • Bladti
      • 01.05.2007
      der kam nur beim ersten mal und seitdem nicht mehr
      oder benötigt der kreisel mehr als 4 zellen habe nämlich nur 4 und keine 5 zellen
      • Bladti
        • 01.05.2007
        so es geht habe den akku nachgeladen scheint doch sher schwach gewesen zu sein trotzdem dank
        gruß Chris
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Moin
          wenn Du trotz nachgeladenem Akku jetzt eine schwache Anzeige hast, würde ich dringend den Akku prüfen.
          • Bladti
            • 01.05.2007
            hi die anzeige is eutlich lesbar wie ein normales display halt denke echt es war weil der akku doch recht leer zu sein scheint hat den ganzen winter über gestanden und wurde erst einmal dieses jahr geladen werde auf alle fälle den akku ein paar zyklen laden und entladen lassen damit er wieder fit wird
            jedenfalls bin ich schon jetzt von dem kreisel begeistert
            gruß chris
