solid g + bls 251 - ABSTURTZ
  • titan
    titan
    hallo helifreunde
    habe heute den raptor 90 3d meines freundes abstürtzen sehen
    wir hatten uns vor 5 tagen einen 90er 3d gegönnt(solid g + bls 251 ...) - sorgfältig zusammengebaut und einlaufen lassen
    heute der erste schwebeflug
    der kreisel ist schon etwas empfindlich aber es ging so
    dann der erste rundflug - da passierte es schon eine kurve wollte mein freund machen - das heck reagierte nicht - dann plötzlich reagierte es und das heck machte einen vollausschlag und behielt ihn auch bei - crash
    heckprobleme führen fast immer zum absturtz
    so hat es sich abgespielt
    ursachen forschung ist nun angesagt
    bitte helft uns - wir haben keinen wikrlichen grund gefunden ??
    lg titan
    Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2008, 20:40.
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    AW: solid g + bls 251 - ABSTURTZ
    Ja, hallo zurück!?
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      vielleicht solltest du mal mehr schreiben
      • Eschi
        Eschi
        hi ^^
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          huhu
          • fly3d
            • 11.10.2005
            • 565
            • Olpe
            Jetzt sehe ich einen Text und nicht nur "hallo".
            • Hermann Schellenhuber
              Servus Georg (klingt doch besser als Titan ),
              die Ursache zu finden dürfte hier nicht gerade leicht sein, denn wenn ihr vor Ort schon nichts findet, dann wirds über das Internet auch nicht leichter. Denkbar wären natürlich einige Gründe, warum es zu dieser Fehlfunktion gekommen ist. Gestänge denke ich mal könnt ihr ausschließen, denn das wäre euch ja sicher später aufgefallen. Habt ihr die Stromversorgung überprüft? Kontaktfehler in der Verkabelung auszuschließen? War denn der Heli bis auf das Heck noch bis zum Einschlag voll steuerbar? PPM, PCM oder ein 2G4-System? Failsafe programmiert und eventuell angesprungen? Verhalten des Servos und Kreisels beim anschließenden Funktionstest unauffällig? Was macht das Servo unter Last? Falls PCM und kein Failsafe programmiert, so wäre auch Hold denkbar. Das Heck reagiert nicht, man erhöht den Ausschlag, dann plötzlich wieder kurz Empfang, Heck beginnt zu drehen, dann wieder Hold bis zum Einschlag. Aber wie gesagt, echt schwierig. Da müßt ihr wohl selbst jede Komponente einzeln überprüfen.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Heli11
                Heli11
                Mein Flugkollege hatte heute (05 04 08) auch mit der gleichen Kombi so einen Effekt.
                T-Rex mit BigBlock OS91 & 611 + BLS 251.
                Bei der Nachkontrolle - wurde festgestellt das das das Servo durchging - konnte aber eine Folge des Absturzes gewesen sein.
                Er steigt jetzt wieder auf S9256 Servo um.
                Dürfte doch keine so gelungene Kombi sein * oder !!?
                MfG:
                • T-rex 600
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 22.01.2007
                  • 637
                  • Heinrich
                  also ich habe den Solid G samt BLS 251 in meinem T-Rex 600 Nitro und bin mehr als zufrieden.....
                  Bis jetzt keine Probleme und ich gehe auch nicht davon aus welche zu bekommen. Mit wieviel Volt habt ihr das Heckservo betrieben ? Laut Karton geht es nur bis 4,8 V !!!!
                  Ich nutze es an 4 NiMh Zellen
                  • titan
                    titan
                    hallo
                    danke für eure beiträge
                    mein freund fliegt mit 35 mhz Graupner MC 24 - empfänger doppelsuper
                    es ist ein 2s lipo mit regulator von align verbaut und vor dem kreisel ist ein begrenzer auf 5.1 V drinnen
                    zu den symptomen möchte ich noch sagen dass das heck beim einstellen und schweben ca 50 cm über dem boden schon einmal plötzlich eine 180° drehung machte
                    nachfolgend einstellungen (empfindlichkeit drehrate )ergaben ein stabileres heck (leichte zuckungen blieben - vibrationen )
                    kreisel wird jetzt nach telefonischer absprache wahrscheinlich eingesendet
                    kann mir sonst keine andere fehlerquelle vorstellen *
                    lg georg
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2008, 11:30.
                    • Heli11
                      Heli11
                      Gem. Aussage eines Flugkollegen kann der Regulator von Align (2 in 1) störungen verursachen.
                      Quelle ist glaube ich aus dem Runyder Forum - oder so.
                      Viel. könnte das der Auslöser gewesen sein.
                      mfg:
                      • Markus 'nurmalso' Pillmann
                        • 06.09.2003
                        • 1695
                        • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                        Zitat von titan
                        hallo
                        lg georg
                        Spaetestens an dem Punkt haette ich alles sorgfaeltigst ueberprueft und waere in der Konfiguration nicht weiter geflogen.
                        Kein 100% einwandfrei funktionierendes System macht solche Kapriolen.
                        Findet man keine Ursache, heisst das ja nicht, dass alles OK ist. In so einem Fall wuerd ich den Kreisel samt Servo zum Ueberpruefen einschicken. Das ist allemal guenstiger, als ein Crash.
                        Jetzt im Nachhinein eine Ursache per Ferndiagnose zu erhalten, duerfte ziemlich unmoeglich sein.
                        Gruesse
                        Markus
                        Turbine und andere Helis
                        • BigAl
                          BigAl
                          ich fliege den 2in1 jetzt schon eine längere Zeit. Bisher 0 Probleme. Ich denke aber hilfreich für eine Problemdiagnose aus der Ferne wären aber zumindest mal ein paar Photos vom Aufbau und der Verkabelung...
                          Alex
                          mfg:
                          • Alexander Scheuten
                            Alexander Scheuten
                            wie schon einige geschrieben haben wird das wohl nicht mehr nachvollziebar sein!
                            Dennoch eine Frage:
                            Wie habt ihr es geproggt?
                            mit dem
                            G-View Display Unit
                            oder ohne?
                            Gibt dort einige Einstellmöglichkeiten die so eine Reaktion hervorrufen können,falls falsch geproggt!
                            Ohne Display kann sowas schnell passieren da dieser schon einige Einstellmöglichkeiten hat,auch zu Flugphasen.
                            Alex
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2008, 09:32.
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              abe mal gelesen das beim BLS 251 gegeen über den 9256 ein paar Einstellungen geändert werden müssen, damit es funktioniert. Leider habe ich den Link nicht , du solltest mal auf die Suche gehen.
                              Michael
                              Helis eben, was sonst?
