Servo Limit am 401
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    Servo Limit am 401
    wann arbeitet der 401 denn in seinem optimalen Bereich? Soll der Limit Poti eher über 100 stehen oder eher unter?
    Servo ist ein 9254
    Danke im Voraus!
    C@rsten
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Servo Limit am 401
    Sorry aber mit Limit begrenzt du den Servoweg damit es nicht mechanisch anläuft.
    Aber je weiter du das gestänge aussen einhängst um so geringer wird dein Limit werden und um so weiter musst du mit der Empfindlichkeit runter. Je weiter du das innen einhängst kannst musst du das Limit weiter aufdrehen für den vollausschlg und so höher kannst du mit der Empfindlichkeit gehen. Aber je höher die Empfindlichkeit eingestellt ist um so mehr leidet das Heckservo.
    Uli
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Stimmt! Aber ich kann das eben über den Achsabstand steuern. Beim 611 ist es z.B. so, dass man mit einem Wert von 115% die besten Ergebnisse erzielt.
