Servoeinstellung
  • Lukee
    Lukee
    Servoeinstellung
    Hallo Leute
    Ich bin noch anfänger was das basteln angeht. Aber wie verbaue ich die Servos richtig, respektive wie stelle ich die Servos mechanisch richtig ein?
    Muss man darauf achten, dass der Winkel von Servoarm zum Hebel in der Nullstellung 90° beträgt oder was ist die korrekte Einstellung?
    Gruss Luke
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Servoeinstellung
    je nach Modell und Einbaulage musst du bei Nullstellung des Servos die Servohörner so einhängen, dass er entweder 90° oder parallel zum Servo steht.
    MfG Erik
    • Lukee
      Lukee
      Achso, also nicht der Winkel zwischen Servohörner und Hebel, der z.B zur TS geht muss 90° sein?
      Gruss Luke
      • Erik Heller
        Erik Heller
        doch der auch.
        MfG Erik
        • Lukee
          Lukee
          Aber man kann ja nur entweder den einen oder anderen winkel 90° halten. Oder verstehe ich das falsch?
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Wenn das Servo hochkant eingebaut ist, soll der Servoarm im 90° Winkel vom Servo abstehen, das Gestänge hat dann wiederum einen 90° Winkel zum Servoarm (verläuft also parallel zum Servo).
            Den Servoarm mußt Du in der Nullstellung am Servo montieren, d.h. Servo muß Strom haben und am Sender darf die Servomitte nicht verstellt sein.
            An welchem Heli bastelst Du denn ?
            Juky
            • Lukee
              Lukee
              Danke für eure Hilfe!
              Gruss Luke
