AVCS-Modus wie ein-/ausschalten
  • ollo
    ollo
    AW: AVCS-Modus wie ein-/ausschalten
    HALLOOOOO!
    Jetzt bin ich wieder da!
    Also habe ich das richtig verstanden. Wenn ich meinen Heli nach anleitung montiert habe. Sevohebel 90° und Schiebehülse in der mitte, kann alles im AVCS Modus bleiben.
    Prima, dann bin ich mit dem Punkt fertig.
    Jetzt bleibt mir noch den Rest einzustellen und dann kann es endlich losgehen.
    DER ERSTFLUG steht kurz bevor.........
    Danke nochmal für die Hilfe von euch allen!
    Klaus
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      doppelcheck für wirkrichtung des gyros
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        wenn du die möglichkeit hast, dann lasse auf jeden Fall mal jemanden den Heli genau anschauen der sich damit auskennt, und eventuell auch von Ihm einfliegen.
        Uli
        • Buster
          • 26.04.2007
          • 425
          • FD-Galerie
          Servus,
          ich weiß gar nicht, warum immer alle den Modus vom gyro umschalten wollen
          Ich persönlich stecke den Akku am "Parkplatz" an, mache den Funktionscheck und trage ihn dann im Normalmodus zum Startplatz wo ich wieder umschalte - finde ich sehr nützlich. Und sollte man mal vergessen wieder in den AVCS-Modus zu wechseln ist ein eingestelltes Heck sehr von Vorteil
          Gruß, Svopp
            • 22648
            ... nur wirst du bei einem laufenden Heli nicht mehr vom "Normal" in den AVCS-Modus wechseln können.
            Deshalb mEn: AVCS einstellen und Fliegen.
            • Buster
              • 26.04.2007
              • 425
              • FD-Galerie
              ....zumindest nicht wärend dem Flug - schon richtig. Kurz landen, umschalten und weiterfliegen - hat bisher super funktioniert. Es ist allerdings auch nicht so daß ich vom Start weg heftiges 3D fliege - eher gar nicht, wegen is nich - jeder so wie es ihm beliebt.
              Gruß, Svopp
              • ollo
                ollo
                #22
                So, Juhu der Erstflug ging letzte Woche über die Bühne.
                Ein Kollege des Forum hat sich das ganze vorab nochmal angesehen, das war auch gut so!
                Ich habe den nicht AVCS Modus benötigt um das Limit einzustellen. Solange es eingeschaltet war ging das nicht, warum auch immer. Ups jetzt habe ich es verraten.
                Frage, wenn beim Schweben sich der Heli langsam nach rechts zur Seite dreht, ich glaube es ist meinst wenn ich Steige, liegt das woran?
                Muß ich das mit der Trimmung korrigieren oder ist mein 401 falsch eingestellt?
                Klaus
                  • 22648
                  Flieg mal beim AlexBonfire vorbei: Da wird dich gehelft
                  • ollo
                    ollo
                    #24
                    So isses, aber der kommt erst wieder Samstag. Bis dahin hatte ich gehofft hier infos zu bekommen. Kann aber auch bis Samstag warten. Fliegen geht schon. Sorry schweben
                    Klaus
                    P.S. AlexBonfire und Dark Blade haben mich sozusagen in die Luft gebracht!
                      • 22648
                      Tja, jetzt musste warten
                      ... nee, machen wa schon.
                      An der MX12 den Wert der Gyroempfindlichkeit ändern, dass die LED des 401 nicht mehr leuchtet. Geht evtl auch durch Servorichtung umkehr.
                      • ubr
                        ubr
                        #26
                        Warum soll das Umschalten von AVCS und Normalmode beim Fliegen, sprich in der Luft, ein Problem bzw. nicht Möglich sein? Wenn das Heck im Normalmode sauber steht, kann ich zwischen den beiden Modi hin- und her-schalten und der Heli macht keinen Zuck.
                        Danke für Antworten bzw. Hinweise.
                        Gruss, Urs
                          • 22648
                          Theoretisch ist das auch kein Problem, nur praktisch sind besonders beim Verbrenner Vibrationen vorhanden, so daß der Nullpunkt abweicht. Hinzu kommt dass du doch unmerklich immer etwas steuerst und auch wenn es nur ein einziger Punkt von der Mitte weg ist, wird sich der Kreisel im AVCS dann wegdrehen.
                          Ich hab es mal probiert und festgestellt, dass ich es nicht geschafft habe den Nullpunkt zu finden.
