Heli Command 3A
  • remschneider
    • 06.12.2007
    • 151
    • Remscheid
    Heli Command 3A
    Hallo Leute,
    brauche Eure Hilfe. Fliege den HC seit längerer Zeit, bin sehr zufrieden. Jedoch wenn ich den Empfänger einschalte und darauf achte, dass der Heli nicht bewegt wird startet der HC nicht, d.h. er blinkt dann immer 3mal rot. Ich muss dann alles nochmal aus und wieder einschalten, dann klappt er und leuchtet grün im Position oder gelb im Horizontalmodus.
    Weiss jemand von Euch warum er immer zweimal angemacht werden muss?
    mfg Frank
  • badlucky
    • 02.10.2007
    • 57
    • Ralf
    • Pope-Airfield
    AW: Heli Command 3A
    Hallo Frank.
    Dieses Problem hatte bis zum vergangenen Wochenende auch. Bei mir kam die Kehrtwende, nachdem sich die Einstellungen des HC verabschiedet hatten: Ich habe mir einfach die Software installiert, die Einstellungen gespeichert und dann nochmal zum HC übertragen. Danach funktionierte das Teil ohne mehrmaliges Einschalten und die Daten bleiben bis jetzt auch gespeichert. Weiss aber dennoch nicht was der Auslöser war. Aber 2x Einschalten war bei mir auch immer nötig.
    Ralf
    Es ist besser, du stehst unten und wärest gerne oben, als umgekehrt
    • remschneider
      • 06.12.2007
      • 151
      • Remscheid
      AW: Heli Command 3A
      Habe ich gemacht, ich muss ihn aber immer noch zweimal anschalten
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        AW: Heli Command 3A
        Hast den Sender verstellt, zb die Servomitte ?
        • Klaus59
          Klaus59
          AW: Heli Command 3A
          Hallo Frank,
          du hast vom Anstecken des Akku's bis zum Hinstellen, dass sich der Heli nicht bewegt- auch keine Eigenbewegungen des Helis, nur ein paar Sekunden Zeit. Wenn du diese Zeit überschreitest, dann blinkt die LED 3xrot. Das ist völlig normal und hat nichts mit der Programmierung zu tun.
          Klaus
          • remschneider
            • 06.12.2007
            • 151
            • Remscheid
            AW: Heli Command 3A
            Schaue ich mal nach, weiss ich nicht mehr, melde mich
            • remschneider
              • 06.12.2007
              • 151
              • Remscheid
              AW: Heli Command 3A
              Zitat von Klaus59
              Hallo Frank,
              Klaus
              Der Heli steht still und ich schalte den Empfänger an, das heisst ich bewege den Schalter ja vielleicht nur eine viertel Sekunde.
              • Klaus59
                Klaus59
                AW: Heli Command 3A
                Hallo Frank,
                soweit ich weiss hat der Servoweg nichts mit der Initialisierung zu tun. Habe das Problem nicht. Frage doch mal bei Robbe nach, die sind wirklich hilfsbereit. Als ich ein Problem hatte bin ich sogar zurückgerufen worden.
                Wenn du auf das Gehäuse schaust siehst du dann das Datum (z.B.: 06/07). Wenn nicht, kannst du den Helicommand nach Robbe schicken und erhälst das aktuelle Softwareupdate. Vielleicht liegt es daran.
                Klaus
                • remschneider
                  • 06.12.2007
                  • 151
                  • Remscheid
                  AW: Heli Command 3A
                  Habe ich gemacht, jetzt funktioniert es, danke.
                  Bis bald
