401 reset im Flug...
  • Balou
    Balou
    ich war am WE fliegen. Es war alles soweit in Ordnung. Im 2ten Flug zog ich in einen Turn, nach 1,5 umdrehungen und beginnenden Abschwung machte das Heck auf einmal eine ca. 45grad Drehung nach links. Die erfolgreiche AR brachte dann zum vorschein, das der 401 immer wieder mit abstand 2 x kurz blinkte. Nachdem ich den Empfänger einmal aus und wieder einschaltete schien alles wieder O.K. zu sein. HH mit einem dauerleuten der LED.
    Hat da einer eine Idee was das gewesen sein könnte?
    Ich habe den Akku in verdacht. Der ist jetzt ca. 2 Jahre alt und sollte ausgetauscht werden (hab schon einen hier liegen).
    Heli Sceadu Evo HPM, OS 50 Hyper mit Funtech A170, FF9 mit PCM DS, 3200 Akku.
  • Robby
    Robby
    AW: 401 reset im Flug...
    Das liest man sehr oft, dass ausgerechnet im Turn der GY 401 spinnt. Ist mir und meinem Rex 450 auch schon zigmal passiert. Meine Vermutung: kurzzeitige Empfangsstörungen, die den Kreisel dazu bewegen neu zu initialisieren.
    Gruß Robby
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1223
      • Villach / Kärnten
      hallo,
      ja denke ich auch. Abhilfe schafft hier aber ein PCM-Empfänger. Das steht aber auch in der Beschreibung vom kreisel.
      Gruß, Michael
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • rappi-master
        • 22.02.2006
        • 391
        • München
        HAllo,
        hatte ich ein paar Mal mit einem 611er. Es stellte sich heraus, dass der Akku einen Wackler hatte (gebrochene Lötstelle), sodass sich der Kreisel neu initialisierte.
        Hatte aber noch nie eine Neuinitialisierung in Folge einer Störung mit dem PPM-Empfänger (C19).
        Untersuch mal Deinen Akku; bei mir konnte ich es nur durch starkes Verwinden des Akkus provozieren)
        • Balou
          Balou
          Hi, wie schon geschrieben: PCM DoppelSuper Empfänger........
