helicommand 3d
  • helicup
    helicup
    helicommand 3d
    hallo hc profis
    es geht um das anschließen des rc modul des helicommand 3d
    also ich habe einen raptor 50 titan
    mein emfänger ist der fp-r118f von robbe so ich schreibe mal wie ales am emfänger angeschlossen ist
    b/b - akku
    1 - roll
    2 - nick
    3 - schulze drehzahlregler(bitte sagt mir ob ich den bei dem hc noch brauche)
    4 - gy 401(der so auch weiter verwendet werden
    5 - kreisel emfindlichkeit
    6 - pitch servo
    7 - drehzahlregler emfindlichkeit
    dsc - nicht belegt
    so jetzt habe ich das rc modul vormir liegen die kabel zeigen von mir weg
    anschlissen von roll und nick ist schon klar aber dan habe ich ja noch 4 über
    orange
    gelb
    grün
    grau
    wie verkabel ich das rc modul mit dem emfänger
    wenn ich den drehzahlregler nicht mehr benötige dan schreibt es bitte bei
    mfg helicup
  • scotty600
    • 23.04.2007
    • 491
    • Matthias
    • Peking / China
    AW: helicommand 3d
    Hallo Helicup,
    also diese Punkte sind in der Anleitung wunderbar beschrieben. Mit Bild sogar .... Vorbildlich.
    Jetzt kann ich nur den Text zitieren
    "... Es müssen mindestens die Eingänge Roll, Nick und Pitch am Empfänger angeschlossen werden" Das Bild zeigt die Farben und die Servoanordnung
    Die restlichen Kabel (gelb, grün, grau) sind optional.
    Wenn der 401 bleibt, wird das gelbe Kabel nicht angeschlossen.
    Grün und Grau sind Pilot und Aux zur HC Funktionssteuerung, siehe Anleitung.
    Mit dem Drehzahlregler hat der Helicommand absolut nichts zu tun, da bleibt alles wie es ist.
    • helicup
      helicup
      AW: helicommand 3d
      hallo
      und danke
      halt der helicommand 3d auch automatisch die hohe also ich meine braucht man den drehzahlregler überhabt noch
      p.s ich habe eine fc 28 v3.2
      mfg helicup
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        AW: helicommand 3d
        Hm, jetzt kommt wirklich der Punkt, an dem ich sagen muss lies bitte die Anleitung!
        Du hast viel Geld in diese Elektronik investiert und vertraust auch Deinen Heli dieser Elektronik an.
        Gleich nach dem Inhaltsverzeichnis steht, was der HC kann und was nicht.
        Nochmal, Gas und Regler werden NICHT über den HC gesteuert. dito Pitch.
        Lediglich Roll und Nick, bei Bedarf auch Heck.
        • helicup
          helicup
          AW: helicommand 3d
          hallo
          danke dann werde ich mich mal durch wurstel
          mfg helicup
