Klebepad Logictech 2100
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Habt Ihr für den 2100 Kreisel nun die zwei schwarzen Klebepads zusammengeklebt oder nur eines verwendet? Oder gar etwas anderes genommen als in der originalen Verpackung?
    Was hat sich bei Euch bewährt?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • nono
    nono
    AW: Klebepad Logictech 2100
    Also ich nehm immer nur die pads von futaba original.... kleben am besten, oder doppelseitiges schuamgummmi klebeband ausm baumarkt, mußt nur aufpassen daß es nicht zu dick ist und der kreisel nicht zu sehr vibrieren kann, sonst hast störungen aufm heck.... lg
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo nono,
      Herzlichen Dank für Deine Antwort. Momentan habe ich die beiden Klebepads zusammen auf dem Kreisel und habe wirklich wie Du sagst das Gefühl, dass ich manchmal kleine Störungen auf dem Heck habe.
      Grüsse
      Renzo
      • HeliJan
        HeliJan
        also ich hab nur ein orginales genommen.
        funktioniert tadenlos.
        mfg jan
        • dieter.guenther
          • 05.02.2007
          • 425
          • Dieter
          Hallo Zusammen,
          ein guter Tip sind die Spiegelklebepads von FLABEG, gibt es im Baumarkt O..
          Oder die Pads von CSM, gibt es bei helis.de z.B..
          Gruss, Dieter
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Danke an alle für Eure Tips. Werde diese auch noch testen.
            Gestern hatte ich die 401 Klepepads probiert (hatte die noch rumliegen) und muss sagen, dass diese auch super gehen! Viel weniger Störungen als vorher
