Hilfe,Servos verändern Nullpunkt
  • Helifly
    Helifly
    Wollt gerade die neuen HS-6635HB in meinem T-Rex einbauen.
    Komischerweise verändern sie nacj ein paar Ausschlägen hin und wieder total den Neutralpunkt ....
    Einzigst denkbare möglichkeit : Der C17-Empfänger hat ein zu schwaches BEC...
    es sind 3x HS-6635 (Digis) an der TS ,ein S 3152 auf Gas und 9254 auf Heck das zieht ein bischen was.
    Empfängerakku ist der original Align-Lipo der keine sichtbaren Einbrüche aufweist.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    AW: Hilfe,Servos verändern Nullpunkt
    ßh ... der C17 hat garantiert KEIN BEC.
    Welches BEC ist denn verbaut?
    Die Hitecs sind keine Energiesparer!
    • Helifly
      Helifly
      Ach so nein es ist kein BEC sondern Empfängerstrom über den C17.
      Allerdings geht dieser maximal bis 6V ...
      Hab noch nen Webra DS 6 Scan welcher bis 8V geht,bringt das was ?
      Danke! Chris
      • Jonas Kalyta
        • 24.10.2006
        • 88
        • Jonas
        also so wie du das beschreibst hat das weder mit dem C17 noch mit der Versorgunsgspannung zu tun.
        Schlicht und einfach ist die Rückstellgenauigkeit von den Servos schlecht. Das macht sich natürlich bei 120° Anlenkung schlecht -.-
        Aber das Hitec Servos nicht die beste Rückstellgenauigkeit haben ist ja ned so neu ...
        Wobei man sagen muss das die neureren Modelle und die mit Karbonite schon zu den besseren geworden sind.
        MFG Jonas
        • Helifly
          Helifly
          Also es ist so:
          Habe eben alles bei mitte auf 0° Grad gehabt.Ein bisschen hin und her gelenkt und auf einmal haben sich 2 Servos einfach total in ihrem Nullpunkt verändert ...
          das eine hängt viel weiter runter wie das andere.Das ist aber schon bei allen mal passiert deswegen kann ich mir das einstellen gerade sparen.
          Irgendwo muss es hapern...schätze mal am Empfängerstrom aber bin mir nicht sicher. :-/
          G. chris
          • Helifly
            Helifly
            Ich habs ....
            Leider drehen die originalen Align-Servo-Arme auf den Carbonite -Ritzel
            sofort durch wenn auch nur ein Servo ein einziges mal ganz wenig Anläuft
            Frage: darf sowas sein ? Dann müssen doch die Hitec-arme drauf und das Schrauben geht von vorne los .....
