Platine für Gyro
  • heli-absturz
    heli-absturz
    Platine für Gyro
    Hallo alle zusammen,
    ich habe mir gerade ein paar Gyro`s zugelegt für meinen Heli.
    Ich habe vor die Gyro`s an die Roll und Nick Achse anzubringen damit der Heli nicht wegkippt.
    Mein Heli hat eine 120° Taumelscheibe mit 3 Servo`s.
    Da man die Gyro`s nicht so ohne weiteres zwischen Empfänger und Servo klemmen kann weil bei Roll und Nich immer alle 3 Servo`s gleichzeitig in verschiedene Richtungen arbeiten, nun suche ich eine Platine zum Löten oder einen Schaltplan die das ausrechnen kann wo ich Servo und Gyro anschließen kann.
    Ich finde das nämlich höchst interressant das Thema.
    Vieleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen, meine Suche im Netz blieb nämlich erfolglos.
    Danke im vorraus
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Platine für Gyro
    Geht z.B. mit einem Cyclock von CSM.
    Ist dann eine elektronische Mischung, im Sender muss auf mechanisch Mischung eingestellt werden, dann kannst du vor den CL1 die Kreisel packen.
    Ob das sinnvoll ist sei dahingestellt.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Schau mal nach "CSM Cyclock", der kann genau was du brauchst. Wie man sowas selber machen kann kann ich dir im Detail nicht sagen. Auf jeden Fall bräuchtest du einen Microprozessor, den du entsprechend programmieren kannst. Schonmal sowas gemacht?
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • heli-absturz
        heli-absturz
        danke erstmal
        nein mit Programmieren kenne ich mich nicht aus aber habe da jemand
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          kannman schon selber machen, aber ist doch erheblich aufwand, man braucht einen Microcontroler, der Pausenlos den Eingangsverktor (Pitch,nick,roll) mit einer vorher erstellen Matrix multipliziert um an den Ausgangverktor zu kommen (Nickservo, Roll Links, Roll rechts)
          Aber, wie du sagt, dass du nicht Programmieren kannst, würde ich sagen, lass es und kauf nen cyclock
          inwieweit aber normale Heckgyros für sowas jetzt geeignet sind, steht auf einem ganz anderen Blatt
          Gru�?, Torsten
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Die Frage ist ob der jemand schonmal einen Microprozessor programmiert hat. In Visual-Irgendwas ein paar Buttons zusammenklicken kann jeder. Wenn es dann an die harten Sachen geht hört es bei den Meisten sehr schnell auf.
            Die einfachere Lösung wäre mit Sicherheit einen Cyclock zu kaufen.
              • 22680
              Ohne Programmierkenntnis von µP mit Schwerpunkt Prozess-/Maschinensteuerung haste keine Chance und die hochfeinen Heckgyros sind für die Taumelscheibe nicht geeignet.
              und mal wieder meine Standardfrage:
              Warum willste ein elektronisches Kreiselsystem einsetzen wenn du schon ein hervoragendes mech. System eingebaut hast?
              • Sycorax
                Sycorax
                Sowas gibt's schon ... Thread im Nachbaruniversum:
                http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=196722&sid=
                Basiert auf dem www.mikrokopter.de Projekt inkl. Microcontroller Software etc. .. die muss allerdings für Dein Vorhaben umgeschrieben werden, ohne Kenntnisse in der Programmierung eines ATMEL Microcontroller wird das nix, dann wird Dein Nick zum Programm.
                Das es grundsätzlich auch im Eigenbau geht beweist das Video.
