Getriebewechsel HS65HB
  • ollo
    ollo
    mein Servogetriebe ist hin. Habe das Gehäuse geöffnet und es fehlen 5 Zähne.
    Morgen gibt es Ersatz aber wie wechsele ich das Ganze?
    Einfach das Lager ziehen? Und dann die Zahnräder tauschen?
    Gibt es da etwas spezielles zu beachten, habe es noch nie gemacht!
    Vorab schon mal DANKE!
    Klaus
  • Jörg
    Jörg
    AW: Getriebewechsel HS65HB
    Servo aufschrauben und einfach wechseln.
    Die Zahnräder passen nur in einer Reihenfolge, die ergibt sich also.
    Wichtig: das alte Fett entfernen, da verstecken sich gerne noch abgebrochene Zähne drin! Sonst gibt es gleich wieder Karies.
    Das neue Getriebe dann mit etwas Fett wieder einfetten (z.B. das weisse robbe Teflonfett).
    Jörg
    • ollo
      ollo
      Hui,
      das geht ja schnell.
      Also, Deckel habe ich offen!
      Dann sehe ich die Zahnräder und ganz oben ein Lager!
      Muß dieses Lager zuerst runter und darf ich dran/muß das dann abziehen?
      Bei so filigranen Teilen habe ich immer das Gefühl 1x zufest und schon muß ein neues her!
      Klaus
      • Jörg
        Jörg
        Abtriebsrad mit Kugellager aus dem Gehäuse ausdrücken, Lager vorsichtig vom Abtrieb abziehen (geht recht schwer) und auf das neue Abtriebsrad aufpressen.
        Jörg
