Multiplex MULTIgyro 300DP
  • MacYog
    MacYog
    Moin zusammen,
    die Suche brachte mir dazu keine Ergebnisse.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Gyro gemacht?
    Ich wäre für sachdienliche Hinweise sehr dankbar
    Schöne Grüße
  • Olli666
    Olli666
    AW: Multiplex MULTIgyro 300DP
    der Thread ist zwar schon älter, aber ich antworte trotzdem mal kurz drauf...
    Gestern habe ich das Teil eingebaut (in meinen Shark 450, der Art-Tech Gyro funzte nicht richtig) und kurz eingeflogen.
    Anleitung ist gut, steht alles drin, was man wissen muss. Technische Details und ne kurze Beschreibung gibts auch bei www.multiplex-rc.de.
    Kann im Single (HH) oder Dual Mode (HH oder Normal, über Sender einzustellen, ebenso Empfindlichkeit) betrieben werden. Ich hab das Teil für den Dual Mode eingestellt und kann zwischen beiden Modi auch im Flug ohne Probs umschalten, und HH hält sehr gut, zumindest für normales Fliegen (mehr kann ich noch nicht)... Ganz leichter Drift, mit Trimmung zu kompensieren...
    Kann aber keine Vergleiche mit anderen Gyros machen, da ich noch kein anderes geflogen bin...
    Hoffe, das hilft jetzt noch was...
    Olli
    • seb83
      seb83
      hab mal ne frage ..... wenn ich vom normal in HH Modus Schalte an der Funke, dann ist die Led am gyro weiter blau. Ist das normal ? Kenne das so das die Farbe sich immer welchselt ?
      Mit freundlichen Grüßen
      seb
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Sag uns lieber, von wieviel "Prozent" auf wieviel "Prozent" du umschaltest!
        Die Funke gibt lediglich "Prozentwerte" an jedem Kanal aus, nicht einen expliziten Heck-Modus.
        Es hängt ja alles von deinen Einstellungen ab.
        • seb83
          seb83
          bei der Dx6i von Normal 22,5 auf 72,5 - sprich von 45 Normal auf 45 HH.
          Ist es bei allen Gyros so das die LED zwei Farbig ist ?
          • seb83
            seb83
            das mit den Werten passt bei der Dx6i
            Aber kann mir jemand noch helfen ob die led ihre Farbe wechseln sollte bzw. an aus bei Wechsel von normal in AVCS Modus ?
            Seb
