Savöx Servo Frequenz
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 670
    • Helmut
    Hallo zusammen, weiss vielleicht jemand welche Frequenz ich beim Bavarian Demon Axon einstellen muss für das Savöx Servo SB 2292 SG ?
    Schon mal meinen herzlichen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    Helmut
    Neutral Position: 1500 µ second
    Refresh Rate: 333 Hz,
    dann würde ich das so einstellen: Digital 333 Hz
    Zuletzt geändert von diabolotin; 10.11.2023, 06:28.
    Grüße Udo
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 670
      • Helmut
      vielen herzlichen Dank.
      Helmut
      Helmut
      • Bernie
        • 09.10.2017
        • 105
        • Bernhard
        Hallo, hänge mich hier mal ran.
        Wie ist die Ansteuerfrequenz beim Low Profile Servo SB-2262sg ?
        Hat da jemand Infos zu, kann nichts darüber finden
        Danke und Grüße Bernhard
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          siehe etwas oben , # 2
          • Bernie
            • 09.10.2017
            • 105
            • Bernhard
            Da ging es um das 2292, vermute das es die gleichen Einstellungen sind.
            Wolltest du das damit sagen?
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              ja, den wen ein Servo dieser Preisklasse keine 333Hz kann, ist es den Preis nicht wert, oder Chinaware ;-)
              obwohl diejenige auch schon Top sind, fliege auf den Turbinenhelis nur noch die GDW G92 , auf Ts und Heck
              Gruss Gery
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3473
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Gruss Gery
                Und du merkst den unterschied ?
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  Nein, da ich nur Turbinenhelis habe, aber ich denke ein 3D Pilot wird es bemerken.
                  Und abgesehen davon, geht es ja darum ob sie die Hz abkönnen die manche Fbl ausgeben, nicht jedes ist so genau einstellbar, viele unterscheiden nur Digital oder Analog .
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3473
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    mhh savox werden jetzt seit ca. 15Jahren so geflogen. Welche "viele" FBL können das denn nicht ? bzw. was geben sie hier aus ?
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3473
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      Ah für den dt. Meister F3N reicht es schonmal aus und das an einen Graupner FBL
