Servo Futaba BLS quitscht
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Eines meiner Futaba BLS 451 Rollservos quitscht fürchterlich.Auch beim drehen von Hand.
    Habe es mal geöffnet und die Zahnräder geschmiert,ohne Erfolg.
    Was könnte das noch sein ?
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    Ich hatte das gleiche mit 2 BLS452 Servos, ebenso wie Du habe ich
    auch die Servos geöffnet und die Getriebe neu gefettet, ohne Erfolg.
    Geflogen bin ich so damit noch gut 50 Flüge + , Einschränkungen konnte ich keine feststellen.
    Ich "vermute" das Geräusch kommt vom Motor
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • mjh
      mjh
      • 21.03.2014
      • 1026
      • Maximilian
      • LK GAP
      Und ich hatte erst vor ein paar Tagen ein fürchterliches quetschen bei einem Hitec D-946. Eine Zeitlang "rumgerührt" und jetzt ist wieder Ruhe.
      Keine Ahnung woher das kam. So was hatte ich noch nie 🤔
      Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        Wenn ich mich richtig erinnere gab es das vor "vielen" Jahren schonmal als die Servos noch aktuell waren.
        Waren damals die Motorlager - falls mich meine Erinnerung nicht täuscht.
        Einfach da ein Tröpfen Öl dran.
        Stefan
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Stefan
          Danke werde es mal versuchen.
          Gruss Hans
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            Hi Stefan,
            da ich auch so quitschende Exemplare habe - wie bekommt man denn das Öl an die Welle?
            Gruß Jan
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
              Hi Stefan,
              Gruß Jan
              Hallo Jan,
              ich habe meine nie zerlegen müssen.
              Aber ich gehe davon aus, dass man nach zerlegen der Servos die Motorwelle sehen wird.
              Und zumindest das untere Motorlager sollte frei zugänglich sein.
              Stefan
              • reinhard 4301
                • 19.10.2007
                • 198
                • Reinhard
                Stefan
                Kann ich nur bestätigen, einfach die Zahnräder entfernen und beim Motor ein Tropfen Silikonoil raufgeben
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  Ich habe mal einen Tropfen Öl ( Waffenöl) an der Welle wo der Servohebel sitzt hingegeben.
                  Quitschen ist weg,mal schauen wie lange das so bleibt
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1026
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das Quietschen am Servoabtrieb entsteht. Von der Frequenz/Tonhöhe hätte ich - zumindest bei mir - eher Richtung Motor getippt. Hat sich aber bei mir ja wieder von alleine gelöst. Evtl. hat das Rumrudern das Öl/Fett Richtung Motorabtrieb/Lager befördert. Das Servo war bestimmt 2 Jahre nicht mehr wirklich im Einsatz.
                    • Jörg Nickel
                      • 864
                      • Jörg
                      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                      Das hatte ich schon bei mehreren Futaba-Servos, das quitschen ist meist nach einem Flugtag verschwunden, kommt aber wieder. Ein BLS251 habe ich mal zerlegt, man kommt aber nicht an die Motorlager. https://www.youtube.com/watch?v=mL4qdFPHsi0
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        Ja,genau so tönte es bei mir auch.
                          • 12.10.2016
                          • 8542
                          Bei wem ist es schon Ausgefallen?
                          Wenn die Motorwelle frisst, wird es stehen bleiben. Dort hat das Servo die geringste Kraft.
                          • andreas_73
                            • 07.03.2018
                            • 294
                            • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                            Quietschen hatte ich schon mehrmals bei langjährig genutzten BLS. Nie einen Ausfall. Und: mit der "aufmachen - reichlich Kriechöl am Motor (auch an der andere Seite mögl.) rein"-Methode war das Quietschen auch immer weg zu bekommen.
