Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Laptop schaltet ab beim Anschluss des BeastX plus pro
  • Filter
  • Dennse
    • 22.02.2024
    • 18
    • Dennis
    • 1
    • 7
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein Problem mit 'nem Beast plus pro.
    Und zwar wenn ich den Laptop hochgefahren habe und die StudioX Software öffne ist alles gut aber sobald ich das Beast anschließe schaltet sich der Lappie ab.
    Dies geschieht auch nur wenn das System des Helis bestromt wird, was natürlich erforderlich ist um überhaupt gewisse Parameter einzustellen.
    Hat jemand schonmal ähnliches gehabt und weiß eine Lösung??
    Beste Grüße Dennis
  • Hentai Kamen
    • 21.04.2024
    • 4
    • Volker
    • Sterkrade / Oberhausen
    • 4
    • 7
    Ich habe kein BeastX, aber das könnte eine Überspannung am USB.-Anschluss sein. Ich würde die Anleitung durchsehen, ob da irgendwas steht, dass die Akkuspannung zum USB-Anschluss durchgeschleift wird. Ggf. wird es auch eine entsprechende Option / einen Schalter geben, um einzustellen, ob das Beast über USB oder vom Akku mit Strom versorgt wird. Bei meinen Spektrum-Sachen muss ich das jedenfalls auch erst einstellen.
    • guidopetsch
      • 29.01.2018
      • 199
      • Guido
      • MFC Heist
      • 118
      • 202
      Zitat von Dennse Beitrag anzeigen
      Hallo Zusammen
      Beste Grüße Dennis
      Du musst das rote Pluskabel am langen Servo Patchkabel auf einer Seite aus dem Stecker ziehen und isolierten. Die 8V HV BEC Spannung darf nicht auf die 5V USB Spannung gelangen. Also nur Signal und Masse vom Heli zum Interface verbinden.
      Ansonsten musst Du die Empfangsanlage mit 5V bestromen, wenn Du den Heli mit dem Rechner verbindest.
      Viele Grüße,
      Guido
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 706
        • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
        • 55
        • 47
        Manchmal sind im Anschluss des USB Ports die Kontakte die Ursache, die ggf beim einstecken einen Kurzschluss verursachen (da ggf verbogen). Schau Dir mal den Steckplatz an, ob da alles so aussieht wie es soll
        Viele Grüße, Andreas
          • 11.10.2016
          • 7652
          • 3.539
          • 2.699
          Hört sich schwer nach Rückspannung vom Beast an.
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 290
            • München Süd
            • 96
            • 24
            Du hast den original beast usb Stecker ? Du hast ganz außen am Sys Anschluss Verbunden ?
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 490
              • detlef
              • 113
              • 345
              Viele Grüße,
              Guido
              hier ist die Ursache und wie man Abhilfe schafft, genau beschrieben.
              Anleitung lesen ist zwar oldschool, hilft aber.
              Gruß aus Ostfriesland
              Detlef
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 290
                • München Süd
                • 96
                • 24
                Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                Detlef
                Das verstehe ich nicht . Von meinem 120A hobbywing Regler gehen 2 Stromversorgungen weg . 1x Gas zum Beast wo alle 3 Kabel belegt sind . Und 1x das Strom zusatzkabel wo plus und minus drauf sind plus Drehzahlmessung noch mit extra Stecker gelb ( bei mir nicht gesteckt ) das zusatzkabel / zusatzstrom liegt auf sys steckplatz . Den ziehe ich raus und stecke da das Verbindungskabel zum usb beast Stecker . Mein hobbywing ist auf 7,8v eingestellt . Das geht ohne Probleme . Und das geht auch bei dem Hobbywing 60A wo es das Steomzusstzkabel nicht gibt . Habe ich auch auf 7,8v . Ich vermute Kabel nicht auf Sys Anschluss am Beast gesteckt ! Deswegen zuvor die Frage WO wurde angesteckt !
                Zuletzt geändert von Timo1972; 07.05.2024, 18:11.
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 490
                  • detlef
                  • 113
                  • 345
                  Hängt davon ab, welcher USB Adapter verwendet wird.
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 290
                    • München Süd
                    • 96
                    • 24
                    Ok das alte Teil . Ist der überhaupt original ? Naja, dann ist alles klar für mich
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 490
                      • detlef
                      • 113
                      • 345
                      Welchen Adapter nimmst du?
                      Grüße aus Ostfriesland
                      Detlef
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 290
                        • München Süd
                        • 96
                        • 24
                        Ich hab diesen, gabs vor paar Jahren oft bei Kleinanzeigen für 20-25€
                        Diese Galerie hat 1 Bilder
                        • boulons
                          • 07.12.2018
                          • 490
                          • detlef
                          • 113
                          • 345
                          Deshalb klappt das bei dir auch so wie du das beschreibst.
                          Den Adapter gibt es aber wohl nicht mehr.
                          Detlef
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 290
                            • München Süd
                            • 96
                            • 24
                            Na gebraucht gibt es den sicher noch
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 290
                              • München Süd
                              • 96
                              • 24
                              Ich hab jetzt nochmal geschaut . Freakware ist ja der hauptvertreiber. Die neue Bluetooth Version kostet ja nur noch 38€ , dann geht es sogar mit Handy App oder vermutlich auch mit Laptop der fast immer Bluetooth hat . Dann ist das Problem auch behoben. Gruß
