Ruckeln am BLS451 normal?!?
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    Mahlzeit die Herrschaften,
    habe gerade die Taumelscheibe mit Futaba BLS451 versorgt.
    Was mir jetzt auffällt ist, dass die beim Pitch geben irgendwie nicht sauber durchfahren...
    Es sieht wie ein ruckeln aus und ist nur bei schnelleren Bewegungen zu sehen, bei langsamen ist nichts davon zu merken.
    Kommt das durch den Brushless Motor? Ist für mich eigentlich die einzige Erklärung, da es bei allen drei so ist. Oder habe ich wieder mal das Händchen dafür das alle drei Servos im Eimer sind?
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Ruckeln am BLS451 normal?!?
    Ist der Akku voll geladen? Hatte ich auch schon. Bei war's der (zu) leere Akku.
    Oli
    - Remember our Veterans -
    • Sebastian Zajonz
      • 27.06.2002
      • 1550
      • Sebastian
      • Ã?hringen - Stuttgart
      Hmm vllt. Poti am Sender hinüber. Hatte auch schon ein doofes ruckeln an einer FC 18 und da lag es am Poti. War allerdings ein Querruder Servo. Schnelle Servos reagieren halt auf kleine ungenauigkeiten.
      Sebastian
      • Alexander Scheuten
        Alexander Scheuten
        die sind so schnell,das sie Deine nervösen Finger 1zu1 übertragen
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Welchen Akku verwendest du ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            Hy Andy....
            nachdem ich von den S9252 auf die BLS451 umgestigen war ich erst geschockt wie beschissen die sich anhören! wie als ob Sand im getriebe ist!
            Gewöhnungsbedürftig.
            Aber gehen am V-Stabi tun sie besser als die S9252!
            NOVA 7.0
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8616
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              andere Frage: welche Fernsteuerung und welche ßbertragungssystem, sprich PCM PPM Graupner, 1024 Schritte, 2048 Schritte.......
              also die BLS 451 laufen perfekt mit dem 6014-Empfänger und Fasst. Besser als mit dem G3. Es kann also sein, dass die Servos aufgrund ihrer Performance mit fremdystemen wie Spectrum nicht so gut zurechtkommen.
              Albert
              • randyandy
                • 02.07.2007
                • 1038
                • Steinau/Hessen
                Moinsen,
                der Empfänger wird über das 3 Ampere Align BEC gespeist. Akkus war auch mein erster Gedanke, es wurden der orig. Align 2S und ein Kokam 2S probiert. Das Ergebnis war leider das gleiche.
                Als Funke dient die FF-9 mit TM7 und Empfänger ist der R617...
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Eine mögliche Erklärung für das Servoruckeln aufgrund einer zu schwachen Stromversorgung:
                  Die Anlaufströme der Servos sind so hoch, daß das BEC sehr kurzzeitig einbricht, daraufhin bleiben die Servos stehen und das BEC erholt sich wieder. Dann laufen die Servos wieder an und das gleiche Spiel geht von vorne los. Das Ganze läuft innerhalb von Sekundenbruchteilen ab und die Folge sieht aus wie ruckelnd laufende Servos.
                  Dem Align BEC traue ich nicht so arg viel zu, ich würde es nicht in Verbindung mit BLS 451 verwenden.
                  Haben die Servos das gleiche Verhalten, wenn du einen guten 4-Zeller Empfängerakku anschließt (keine Mignons!) ?
                  Der LiPo Akku kommt nicht als Verdächtiger in Frage, es sei den er ist wirklich total hinüber.
                  Zuletzt geändert von AlexBonfire; 06.06.2008, 23:28.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • randyandy
                    • 02.07.2007
                    • 1038
                    • Steinau/Hessen
                    Na mal sehen. Morgen sollte das BEC von Emcotec kommen und dann bin ich etwas schlauer...
                    • Alican
                      • 20.04.2006
                      • 962
                      • Alican
                      Und wie siehts jetzt aus? Gibts was neues?
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        Nö, gibt nix neues. Ich habe ja gestern erst (vor einer knappen Stunde) geschrieben, dass es heute erst kommt.
                        Allerdings habe ich in der Zwischenzeit mal das BEC vom Jazz 80 angehängt mit dem gleichen Resultat.:dknow:
                        Wäre wirklich extremst cremig wenn hier einer die gleiche Kombi aus Tx/Rx und Servos hätte...
                        • Wolfgang Meyer
                          • 26.04.2007
                          • 379
                          • Wolfgang
                          Mal ein kleiner Versuchsaufbau:
                          Deaktiviere mal den CCPM Mischer in der FF7 und stecke nur ein Servos an den Pitchkanal bei H1 Helityp. Dann mal das Servo bewegen und berichten.
                          Die Taumelscheibenmischer von FF7 und FF9 sind nicht so optimal, deshalb meine Vermutung.
                          Nur Made in Germany macht glücklich...
                          • randyandy
                            • 02.07.2007
                            • 1038
                            • Steinau/Hessen
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7779
                              • Rainer
                              Ev. kann ich hier etwas beitragen:
                              An meinem L500 mit FF7 2G4 werkeln an der TS auch die BLS451 allerdings am VSTABI ;-)
                              Meine Feststellung ist insoweit, daß die BLS wohl einen Eingangsfilter haben der das Signal bei einem schnellen Sprung verzögert/verschleift.
                              Was wir bei VStabi durch Einsatz des Smoothers also an z.B. 9452 erreichen (softer lauf, kein Ruckeln) haben die 451 er wohl schon integriert, jedenfalls ist unser Smoother da bedeutungslos.
