Gewicht vs. Drehmoment und Geschwindigkeit
  • SWorker
    • 17.01.2025
    • 24
    Von Theta gibt es Standard Servos oder Low Profile Servos. So zum Beispiels die Modelle
    • THETA RAZOR-C1 (Standard)
    • THETA RAZOR-DH1 (Low Profile)
    Die Unterschiede in den Leistungswerten sind sehr gering
    Gewicht 73 g 60 g
    Drehmoment (8,4 V) 48 kg·cm 40 kg·cm
    Geschwindigkeit (8,4 V) 0,056 s/60° 0,063 s/60°
    Ich möchte einen Goosky RS 6 aufbauen, den ich sicher zu Beginn mit S6 fliegen werde. Ich ziele Richtung 3D Flug ab. Was würdet ihr mir empfehlen? Passen die Low Profile Servos ohne Adapter an die Standard Servo Aufnahme? Danke
    • 11.10.2016
    • 8544
    Hängt eigentlich nur davon ab, ob das Kabel an der Stelle nicht stört.
