Axxon einstellen Pitch
  • skydivers11
    Junior Member
    • 14.04.2017
    • 9
    • Ralf
    Axxon einstellen
    Hallo, habe in einem T-Rex 700 ein Axxon eingebaut und nach dem Setup-Assist eingestellt, d.h. die Servowege auf 100 Prozent je Seite eingestellt. Dann kommt der Hinweis: jetzt am Sender nichts mehr verstellen.
    Heli ist ein Scaler und wenn ich jetzt Pitch Messe habe ich 15 Grad pos Pitch, ist mir zuviel. Kann ich jetzt noch die Wege im Sender( DS12) reduzieren ?
    Grüße Ralf
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4017
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Moin Ralf.
    Die Pitchkurve darfst Du selbstverständlich so anpassen wie es Dir gefällt. Dier Hinweis in der Anleitung betrifft eher die von den Kreiseln unterstützten Funktionen Nick, Roll und Gier. Aber auch dort kannst Du die Steuerreaktionen des Helis z.B. mit Dual-Rate oder Expo anpassen. Nur von der Trimmung oder den Servomitten solltest Du die Finger lassen.
    CU,
    Egbert.
    • skydivers11
      Junior Member
      • 14.04.2017
      • 9
      • Ralf
      Vielen Dank für die Hilfe
