Günstige 12v Servos
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4442
    • Österreich
    Günstige 12v Servos
    Hi, welche günstigen 12v Servos für die Taumelscheibe und Heck gibt es, welche gut mit dem vstabi evo oder neo funktionieren und kein Vermögen kosten.
    lg Stefan
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1190
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    Hallo Stefan,
    was verstehst Du unter "günstig"?
    Die AGF A80 Combo (3xTaumelscheiben Servo / 1x Heckservo)
    gibt es z.B. für um die 350€
    Grüße Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1622
      • Italy
      Ich würde die KST-Servo Combo nehmen (350€)
      KST 12V HELI SERVO COMBO 3x SV915-12 / 1x SV905-12
      make it better, fly with OptiPower
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4442
        • Österreich
        Ja, wird eh so in dieser Preisklasse sein. Gut und noch etwas billiger wird es wahrscheinlich nicht geben oder.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4442
          • Österreich
          Vielen Dank für die Vorschläge und Hinweise. Lg
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Lohnen sich 12v Servos gegenüber 8.4v Servos?
            • Logo550
              • 12.08.2010
              • 112
              • Mario
              • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
              Naja, ist ne einfache Rechnung. U x I = P
              Höhere Spannung, weniger Strom ergibt gleiche Leistung.
              Vorteil, alles bleibt kühler.
              Oder andere Rechnung: Höhere Spannung, gleicher Strom ergibt mehr Leistung.
              Die Leitungen und Stecker bleiben gleich, da ist das die einzige Möglichkeit, die Leistung zu erhöhen.
              Wenn man das braucht.
              Macht also Sinn.
              Zuletzt geändert von Logo550; 20.02.2026, 23:56.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3490
                • sven
                Das mit 12v ist auch für die Katz, die meisten Servos können 14,4v und noch mehr Performance aber da sind die 12V Bec zu wenig!
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1245
                  • München Süd
                  Ich würde die Frage so beantworten:
                  - Scale Helis mit grossen Servos die viel Strom ziehen ja
                  - 700er Heli mit intensivem 3D vieleicht
                  - 700er ohne 3D sicher nicht
                  - Alles kleiner wie 700er Heli nein
                  Und zur Formel oben von Logo 500:
                  P = UxI => also Leistung = Spannung x Strom
                  Das ist nicht sinnig und nicht zu Ende gedacht. Ich mache das kurz an einem Beispiel klar.
                  Dein Heli braucht zum Steuern am Servo z.B eine Leistung von 84Watt:
                  1) 8,4V Servo
                  84W = 8,4V x 10A
                  2) 12V Servo
                  84W = 12V x 7A
                  Nun kommen 2 Punkte die daraus resultieren:
                  a) der ESC, Beispiel absichtlich ein kleiner Hobbywing 120A, BEC bis 12V, kurzzeitig 30A, Dauer 10A
                  Das eine Servo könnte er bedienen, wenn aber alle 4 Servos an der Taumelscheibe kurzzeitig 10A brauchen dann wäre schluss bei Version 1).
                  Bei Version 2) mit 4x7A würde das noch funktionieren, da 4x7A = 28A und kurzzeitig kann der ESC ja 30A.
                  b) dann kommen wir zum nächsten Punkt. Leider haben die Servos nur sehr dünne Stecker und da gehen leider nur sehr dünne Kabel rein.
                  Diese Kabel sind nicht gemacht für hohe Ströme. Umso dünner das Kabel / umso Länger / umso höher der Strom umso höher der Leistungsabfall am Kabel.
                  Beispiel:
                  Kabellänge Servos 0,2m
                  Querschnitt Kabel 0,34mm^2
                  Leistung 84W
                  8,4V => Spannungsabfall 0,1050V
                  12V => Spannungsabfall 0,0735V
                  Das ist nur der Spannungsabfall am Servo, in der BEC Leitung könnte man den Spannungsabfall auch noch berechnen.
                  Dann verdoppelt sich das sicher nochmals.
                  Der Spannungsabfall bedeutet da wird auch ein Leistungsverlust in Wärme umgesetzt.
                  Dadurch wird das Kabel auch "etwas" wärmer was die Leifähigkeit nochmals verschlechert.
                  Man muss dann aber auch schauen das die Ströme alle durch das BEC Kabel in Summe laufen und
                  das bei so vielen hohen Strömen eigentlich auch zu dünn ist.
                  Ich sehe eher den Vorteil das man durch die höhere Spannung grössere Ströme verwalten kann.
                  Das hilft aber nur bei bestimmten Einsatzzwecken.
                  Der unterschiedliche Leistungsverlust von 8,4V und 12V ist aus meiner Sicht für einen Normalo egal.
                  Und das ist nur für die "Formel 1" fahrer interessant. Und das ist bei einigen Sachen so in unserem Hobby.
                  Und irgendwas muss man ja auch neues verkaufen.
                  Aber das ist meine Meinung.
                  Zuletzt geändert von Timo1972; 21.02.2026, 10:51.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4442
                    • Österreich
                    Brauchen werde ich die Leistung sicher nicht, aber ich möchte mal einen aktuell ausgestatteten Heli haben mit. Die meisten Helis von mir fliegen noch mit Jive Reglern, Savox 1258 Servos und 1290 am Heck. Möchte einen mal so sichtig schön ausstatten. Wird warscheinlich ein Specter 700, Low RPM mit 6s, XNova4025-830, Vstabi evo oder neo.
                    Diese Komponenten habe ich schon zu Hause liegen.
                    Jetzt noch die Servos und ein Hobbywing 150A V5.1 Regler.
                    LG Stefan
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3497
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      für mich leider aktuell nur Bauernfängerrei. Warum nicht mal gleich kompl. alles überarbeiten zusammen mit Fernsteuer, Servo , FBL, BEC, Regler Herstellern. Jaja Träumen darf man doch
                      24V, digital Bus mit Voller bidirektionaler Tele zwischen Empfänger, BEC, Servo, FBL, Regel. Und dann noch am Servo Steckbare Kabel ala JR oder aktuell KST, So könnten auch ggf. die alten Stecker bleiben.
                      Bei den Reglern kommt ja anscheinend auch endlich mal D-Shot zum Tragen wie bei den Coptern.
                      Zuletzt geändert von heli56; 23.02.2026, 09:00.
                        • 12.10.2016
                        • 8546
                        Telemetrie im Servo wird fürs Militär schon längst produziert. Dann ist der Servostecker aber 4 Adrig.
                        Zuletzt geändert von Heli87; 23.02.2026, 09:14.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3497
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          Militär hat aber andere Anforderungen als die normalen Modellbauer. Servo Tele gabs (z.b. Hacker)/ gibts (z.B. Powerbox) ja z.T. schon, auch mit 3pol. Kabeln. Nur mach jeder wieder seinen eigen Müll und wundert sich das es nicht "ankommt" .
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4442
                            • Österreich
                            Welche Frequenz würdet ihr bei den KST915/ 905 12v einstellen bei 760mittenimpuls? Hab jetzt mal bei vstabi evo8.2 333hz eingestellt
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2450
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              Heck 333, TS 200 und dann schrittweise mehr probieren...
