Heck spielt beim Tic Toc -�ben verückt
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    Hallo alle zusammen!
    Ich bin grad dabei mit meinem Ronin (450er Heli) Tic-Tocs zu üben und hatte das letzte Mal das Problem, dass das Heck beim schnellen Pitch-Wechsel plötzlich weggedreht ist. Es ist aber nicht sofort stehengeblieben, sondern hat ca. 2 sec. wie wild rumgedreht. Kurz vorm Aufprall konnte ich meinen Kleinen zum Glück noch retten.
    Jetzt habe ich vor den nächsten ßbungen ein bischen Angst.
    Kürzlich hatte ich auch im Rundflug nach rechts keine Wirkung mehr auf das Heck.
    Und ich habe den Eindruck, dass er im Turn nur sehr langsam dreht. Viel mehr als die nötige halbe Drehung schafft er nicht.
    Ich habe den GY 401 und hab am Hubi den maximalen Weg eingestellt. Delay steht auf ca. 70% und die Empfindlichkeit im HH auf 100%.
    Was mache ich falsch?
  • trafic
    trafic
    AW: Heck spielt beim Tic Toc -ßben verückt
    was hast den für eine drehzahl?
    hab bei meinem zoom 450 das gleiche prob.. denke bei mir lags an der zu geringen drehzahl.. hab jetzt mal umgeritzelt.. jedoch regnets immer
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • 86368 Gersthofen
      Drehzahl kann ich nicht genau sagen.
      Ich glaub aber nicht, dass die zu niedrig ist
      • Gonzokiller
        Gonzokiller
        Wozu hast Du das Delay drin? Bei mir ist das auf Null. Habe mal damit experimentiert (langsames Servo) hat nur Probleme gemacht.
        Ich hatte noch keinen Hubi bei dem ich mit der Empfindlichkeit auf über 85% gehen konnte ohne dass das Heck total unruhig wird.
        Auf alle Fälle noch mal alles auf Leichgängigkeit prüfen. Welches Servo hast Du auf dem Heck?
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          Ich hab das FS 61 Speed Cool (das analoge) drin. Das Heck steht mit 100% Empfindlichkeit komplett ruhig.
          Inwiefern hat das Delay nur ßrger gemacht?
          • Erik Heller
            Erik Heller
            probier mal Empfindlichkeit auf ca. 70-75% zu stellen und Delay auf 0.
            MfG Erik
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              Sorry, mit dem Delay hab ich mich getäuscht: es steht auch auf 0 (gegenüber ist 70)!
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • 86368 Gersthofen
                Die 70-75% Empfindlichkeit probier ich gern mal aus. Kannst Du mir vielleicht noch kurz erklären, wie das mit meinen Problemen zusammenhängen könnte? (Kenn mich mit der Einstellerei noch nicht so gut aus)
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  bei meinem T-Rex Se v² ist's eben ähnlich:
                  Wenn ich auf 80% oder so gehe, dann rastet es zwar extrem gut, aber irgendwann bricht immer weg. Wenn ich aber nur auf ca. 60% Empfindlichkeit einstelle, dann ist mir das nicht mehr passiert. KP warum, aber bei mir war's eben so.
                  MfG Erik
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    Gut, ich versuch´s mal. Ich hoffe, ich komm bei dem Wetter bald dazu...
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • 86368 Gersthofen
                      Ich war heut mit Gonzokiller beim Fliegen.
                      Der konnte mir sagen, was mein Problem ist: ich brauche PMG´s und dann geht das ganze auch.
                      Ist ja wahnsinn, wie viel Kraft dieses Servo aufbringen musste. Aber das ändert sich jetzt.
                      Vielen Dank nochmal an Gonzokiller
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • 86368 Gersthofen
                        So heute hab ich´s mit den PMG´s versucht.
                        Das Problem ist, dass sich die Anlenkung irgendwie auf der Heckrotorwelle festfrisst. D.h. nachdem ich ihn hochdrehen hab lassen und wieder ausgeschalten habe, lässt sich die Anlenkung nur schwer aus der Mittenstellung lösen. Das "klackt" dann mit größerer Kraftanstrengung dann etwas und ist danach wieder super leichtgängig.
                        Woher könnte das kommen, dass sich die Anlenkung so "festfrisst"?
                        Bin etwas ratlos.
                          sind das lackierte Wellen wie beim 600er Rex?
                          dann kommt es von den lackierten Wellen
                          Einfach etwas die Heckwelle ßlen und dann passt das
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • 86368 Gersthofen
                            Ich weiß nicht ob es Lack ist, aber die Welle ist schwarz und kommt an einigen Stellen silbrig durch.
                            Geölt hab ich sie nicht, aber jede Menge Fett. Reicht das nicht, oder ist das vielleicht sogar grundlegend falsch, an dieser Stelle Fett zu verwenden?
                            • Gonzokiller
                              Gonzokiller
                              Hi Tobias,
                              auf keinen Fall Fett auf die Heckrotorwelle sonder nur ganz dünnes ßl und davon auch nur einen "Hauch" (z.B. Silicon Spühöl, aber wirklich nur wenig). Das Problem: Schmutz kommt auf die Welle, vermischt sich und dann geht's schwer. Die besten Erfahrungen habe ich gemacht wenn ich ßl aufsprühe und es dann mit dem Lappwen zum größten Teil wieder wegwische, so dass nur ganz wenig drauf ist.
