Helicommand Heckservozittern
  • Borstel
    • 25.06.2008
    • 65
    • Steffen
    • Dresden
    Hallo, brauche mal Hilfe. Habe das HC 3A eingebaut und programmiert. Seit das HC integriert ist, gibt das Heckservo - FS -61BB Speed- keine Ruhe mehr und zittert. HC funktioniert aber richtig. Funke ist FF-7 2,4 Ghz. Hab im HC schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, ändert sich aber nix. Wenn ich den alten Kreisel wieder einbaue, gibt das Servo Ruhe. *
  • sebman
    sebman
    AW: Helicommand Heckservozittern
    Du sagst du hast schon alles ausprobiert - das schließt die Empfindlichkeit ein - richtig?
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      nimmal die empfindlichkeit zurück, das servo könnte zu langsam sein
      PS vergessen, macht es das beim flug, oder im stand?
      • Borstel
        • 25.06.2008
        • 65
        • Steffen
        • Dresden
        Ja das hatte ich auch schon mal probiert, aber vielleicht etwas zu zaghaft. Wird dadurch nicht auch die Arbeitsweise das Kreisel behindert, wenn ich ihn bremse?
        • Borstel
          • 25.06.2008
          • 65
          • Steffen
          • Dresden
          Es zittert schon im Stand, fliegen hab ich mir noch nicht getraut.
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Heist das von dir beschriebene Zitten das der servo langsam in eine Richtung leuft
            • Borstel
              • 25.06.2008
              • 65
              • Steffen
              • Dresden
              Nein, es bleibt in Neutralstellung stehen und reagiert nur auf Steuerbefehle. Man hört es und merkt es beim Anfassen, das es arbeitet und langsam warm wird. Kann es jetzt nur nicht mehr weiter probieren, da ich zum Dienst muß.Kannst mir aber trotzdem antworten, lese morgen weiter. Danke
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                Ich Denke das ist wohl der HH Modus, ist völlig normal das es im Stand zu hören ist.
                Flieg einfach mal und du wirst sehen ob es geht oder nicht.
                Gruß Gerd
                • Venom
                  Venom
                  Ist den der normale gyro durch den helicommand zu ersetzen? Also ich meine damit wenn ich den helico... eingebaut haben fällt der übliche gyro weg ja?
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    Kann mann, muß man aber nicht. man kann beides machen.
