GY601 neu , defekt ?
  • Reinhard
    Reinhard
    Hallo , bin gerade dabei meinen "neuen" Gy601 einzubauen.
    Jetzt habe etwas entdeckt was mich ein wenig unsicher macht. Auf dem Display steht nach dem "Hello" die Kreiselempfindlichkeik , der Modus und die Betriebsspannung.(zb G40A 5,0V) komischer Weise flackert manchmal der fordere Bereich der Anzeige, als würde er in den anderen Betreibsmodus schalten. Es geht aber so schnell das es nicht zum Ablesen geht. Stecke ich den roten Steckr vom Kreisel ab, gibt es diesen Effekt nicht. Der Empfänger war bei der ßberprüfung und ein Servo welches am Gyro-Ausgang am Empfänger angeschlossen ist (beim Gyro roter Stecker) zuckt nicht. Ist dieses Verhalten normal ? oder hat jemand eine Idee warum es diesen Effekt gibt ? Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß reinhard
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4074
    Servus Reinhard,
    Ich würde einmal den Empfindilchkeitskanal trotzdem an einen
    anderen Empfängerausgang legen und schauen, ob es so bleibt.
    Alternativ auch einen 2.Empfänger testen, bevor ich
    zum Robbe Service pilgern würde.
    Ich habe nachgesehen bei meinem flackert nix, egal ob
    Normalmode oder HH - nur beim Umschalten (logisch)
    Hoffe es ist nix am Gyro, wäre ärgerlich
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • bkramer
      bkramer
      Hallo Reinhard !
      Passe nur auf !!!
      Bei mir hat sich ein GY 401 nach dem dritten Flug verabschiedet.
      Habe es zum Glück "am" Boden" gemerkt !
      Bernhard
      • Reinhard
        Reinhard
        Leider habe ich noch immer keine Lösung für mein Problem.
        Getestet habe ich den Kreisel auch mit zwei anderen Empfängern, jedoch aber keine ßnderung. (DS19 - Graupner und IPD-DS MPX). Bei einem Versuch mit einer MC24 und ebenfalls einem IPD-DS MPX hatte der Keisel diesen beschrieben Effekt nicht. Ich verwende jedoch eine MPX 3030.
        Das "flackern" der Anzeige hat sich als kurzes Anzeigen der eingestellten Empfindlich herausgestellt, welche fix am Kreisel eingestellt werden kann, wenn der der Remote Gain Eingang (roter Stecker) nicht verwendet wird.
        Gruß Reinhard
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4074
          Hallo Reinhard,
          Nur so eine Frage, hast Du den Neutralimpuls
          (Empfindlichkeitskanal u. Heckservo) mit der
          Mittenverstellung auf die nicht MPX üblichen
          Werte gebracht (ca. -7,5%)?
          Nur so eine ßberlegung, nachdem es mit der 24er ging.
          Martin
          • Reinhard
            Reinhard
            Hallo Martin,
            habe ich gemacht, steht diesmal sogar in der deutschen Beschreibung, es werden -8% vorgeschlagen. Diesen Trick habe ich schon früher beim GY501 verwendet, obwohl damals nicht darauf hingewiesen worden ist.
            Gruß Reinhard
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4074
              Hallo Reinhard,
              OK, hab ich in der 601er Anleitung anscheinend
              überlesen - hab keine 3030er mehr.
              Sonst leider kein Tip;(
              Grüsse
              Martin
              • Phantomas
                Phantomas
                Hallo Leute.
                Bei Multiplex liegt die Neutrallage anders. Graupner/JR und Robbe/Futaba haben für die Mittelstellung der Servos eine Impulslänge von ca. 1,5 Millisekunden. Multiplex hat (bin mir mit der Zeitangabe nicht sicher) einen länngeren Impuls.
                Ich vermute mal, das dieses Verhalten daher kommt. Wenn möglich solltest du bei dem Kreisel die Mittenstellung einlernen.
                Mfg Phantomas.
                • Reinhard
                  Reinhard
                  Hi Phantomas,
                  um die andere Mittenposition auszugleichen habe ich wie in der Beschreibung vermerkt, die Servomitte auf -8% geändert.
                  mfg Reinhard
                  • Phantomas
                    Phantomas
                    Hmm, mal ne andere Frage. Ich fliege einen GY401, der übernimmt beim einschalten den Empfangenen Impuls als mitte.
                    Macht das der GY601 nicht?
                    Woher nimmste die 8%? Ist das ein Schätzwert? Oder beruht das auf irrgeneiner Grundlage?
                    Auserdem habe ich mal gehört, das mann die MPX-Sender auch umschalten können soll, so das die Mittenlage wieder stimmen soll. Kann ich selber so nichts zu sagen. Fliege mit einem Graupner-Sender.
                    Mfg Phantomas.
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
                      hallo
                      ich habe 401 und 502 im betrieb. bei beiden mußte die
                      servomittenverstellung im hh-modus der mc 24 bemüht
                      werden (ca 5 %) um ein "weglaufen" aus der mitte
                      zu kompensieren. beim anschließenden einschalten im
                      hh-modus lernt der gyro die mittelstellung ein und
                      behält sie dann hoffentlich bis zum seinem ende bei
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4074
                        @Phantomas
                        Einschalten:
                        Der 601er speichert beim Einschalten im HH Modus
                        auch neu den Neutralpunkt ab...
                        Neutralpunkt:
                        Umschalten kannst bei der 3030er nicht.
                        Bei der 4000er schon (die hat Reinhard aber nicht)
                        Wenn Du nicht schätzen willst, dann brauchst ein Oszilloskop um die -7,-8,-9, zu beweisen die nötig sind
                        um eine 3030er Futaba-Mittentauglich zu machen.
                        Ist aber eigentlich egal.
                        Sei net bös:
                        Bitte vorangehnede Postings auch lesen
                        @Reinhard
                        News?? - warst schon bei Robbe?
                        Martin
                        • Reinhard
                          Reinhard
                          Hallo Martin,
                          war noch nicht bei Robbe, habe momentan wenig Zeit. Außerdem ist in Wien leider keiner lagernd, sonst könnte ich ja bei Robbe testen ob nur meiner dieses Verhalten zeigt. In Kombination mit einer MC24 gibt es dieses Problem nicht.
                          Frage an weitere GY601 Piloten, verwendet jemand noch eine MPX 3030 ? Und wenn ja, mit oder ohne Probleme ?
                          Phantomas -] die 8% sind am Sender einzustellen.
                          mfg Reinhard
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4074
                            Hallo Reinhard,
                            Nachdem Du ja mit der 24er keine Probleme hattest...
                            Du belegst den Empfindlichkeitskanal mit einem
                            anderen Geber (um auch auszuschließen, dass von dieser
                            Stelle - Senderseitig ein Problem besteht)
                            Es könnte auch sein, dass Du am Schieber für die Empfindlichkeitseinstellung einen Wackler hast.
                            (Ich hatte es bei einem der Schieber schon einmal)
                            Könntest Du alternativ einen 3030er Sender aus dem Club
                            zum Test ausborgen?
                            Martin
                            • Reinhard
                              Reinhard
                              Hallo Martin,
                              habe es auch mit einer anderen MPX versucht. 3010 und es kommt zu dem selben Effekt. Kenne leider keinen anderen der einen GY601 hat, um vergleichen zu können.
                              Gruß Reinhard
