Solid G Heckdrift (Logo 500)
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hi , ich habe da ein kleines problem mt meinem heck . zuerstmal die komponenten sind neu , sprich heckservo 9254 und solid g auch .
    mein problem besteht darin das mein heck ganz ganz langsam wegdriftet,
    so wie ich das verstanden habe soll der heckslider genau in der mitte sitzen , doch dann habe ich ja schon einen gewissen grad an vorpitch am heck . wie schaffe ich das das heck nicht wandert*
    es war mal die reden von schneide der blätter übereinander, doch dann habe ich nicht den ganzen weg zur verfügung, gut würde mich jetzt auch nicht so stören doch würd ich es gerne wissen bevor ich meine anlengung wieder ändere.
    vielleicht kann mir ja einer helfen .
    danke für eure antworten..
    DIABOLO
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: logo 500 3d und solid G
    Verschiebe es mal in die Abteilung "Gyro" ist ja n Gyroproblem
    • fishtank
      fishtank
      AW: Solid G Heckdrift (Logo 500)
      Wie hast du ihn denn eingestellt ?
      Beim 600 T-Rex stellt man alles an der Heckanlenkung auf 90 Grad ein und dann bringt man den Solid G in den Normal Mode. Das Servohorn dementsprechend auch auf 90 Grad einstellen und dann driftet da nichts.
      Hast du evtl. mit Subtrim korrigiert nach dem Normal Mode ?
      Im Setup Mode kann man korrigieren danach nicht mehr. Besser wäre es wenn du ein Servohorn findest das genau passt.
      Achja driftet er auf dem Tisch oder auch im Flug ?
      Auf dem Tisch ist normal, im Flug tut er das nur nachdem du Ruddertrim oder subtrim benutzt hast.
      Gruß Thorsten
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Mischer, Trimmung, Klebepad......
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          Gruß Thorsten
          moin .
          also als
          1. hat der solig kein NORMAL MODE ,
          2. 90° sind überall eingestellt
          3. keinerlei subtrim oder ruddertrimm.
          hast du ein solid* dann wüstest du das er kein normal mode besitzt. nur HH
          er driftet ganz ganz langsam nur in derluft , auf dem tisch iss klar weil der gyro das heckservo zum wandern bringt.
          lg
          easy
          DIABOLO
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            es war die trimmung .
            nur einen TICK nach rechts. ich hoffe das es das gewesen ist , ich werde es bei gelegenheit mal ausprobieren.
            lg easy
            DIABOLO
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2441
              • Erich
              hallo,
              wenn du die trimmung verstellt hast limitanschläge kontrollieren.
              solid g besitzt wie schon erwähnt keinen normal mode.
              grüsse
              erich
              • fishtank
                fishtank
                Ich habe einen und im Setup Mode hat er den sogenannten Normal Mode in dem man ihn einstellt und die Gestänge ablängt. Das zeigt er dir im Display an wenn du eines hast.
                Ich habe nicht behauptet daß er einen zum Fliegen hat.
                Viel Spaß beim Fliegen
                Gruß Thorsten
                • easy_1
                  • 17.05.2007
                  • 1217
                  • ersin
                  Gruß Thorsten
                  sorry da muß ich dich enttäuschen . das was du da meinst mit normal mode ist die gyro wirkrichtung. du hast da normal mode. und reverse mode . also immer noch kein normal mode.
                  und das mit dem gestänge ablängen ist das TR Neutral , da stellt das gyro das servo in den neutalen punkt undläßt sich nicht nach links oder rechts bewegen , damit man am heck die hülse in mittelstellung bringen kann und die länge bestimmen kann .
                  DIABOLO
                  • fishtank
                    fishtank
                    Aber wir streiten uns doch nicht über die Kleinigkeit wie der eine das nennt oder ?
                    Ich meinte den TR neutral Punkt im Menü.
                    Fakt ist doch daß nur in dieser Einstellung das Gestänge abzulängen ist. Er ist vergleichbar mit dem Normal Mode eines GY401 da man ja sonst nicht die 90 Grad einstellen kann. Man braucht einfach nur fixe Werte.
                    Gruß Thorsten
