Solid G - Empfindlichkeit Raptor 90
  • titan
    titan
    hallo
    welchen wert stellt ihr so bei der empfindlichkeit eures solid ein ?
    ich hab 50% und 60% amdisplay des g view
    manchmal pendelt aber das heck (bei wind)
    soll ich die werte erhöhen oder was meint ihr ??
    das pendel kann aber auch vom drehzahlregler kommen der den motor auf und abregelt sprich auch das drehmoment ändert und der kreisel reagieren muss - was aber wiederum dafür spricht dass der kreisel zu empfindlich ist ??
    bin auf eure tipps gespannt
    lg georg
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Solid G - Empfindlichkeit Raptor 90
    Flieg doch einfach mal mit Gaskurve und probier ob sich da beide in die Quere kommen. Wenn ja, dann musst du entweder was am Regler oder am Kreisel verändern. Wenn am Kreisel, dann auf jeden Fall runter mit der Empfindlichkeit.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Lediglich Empfindlichkeit runter...mehr nicht...macht es nicht zu kompliziert. Ich fliege 35% bei hartem 3D...reicht vollkommen, Heck steht mit 105er Radix immer und das Heckservo wird geschont!
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • titan
        titan
        hallo chris
        35 % am sender oder am g view ?
        hab gestern mal genau eingestellt und nun am g- view 50 % das funktioniert
        und wo hast du den solid g montiert - stimmt das - um so näher an der hauptrotorwelle desto besser ??
        danke
        lg georg
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          35% sind im G-View, bei der DX7 sind das ca. 75% im Sender. Also ich hatte ihn bereits vorne am Vorbau und hinter der Rotorwelle auf der dafür vorgesehene Plattform. Unterschied ist keiner zu spüren. Der Kreisel ist halt weltklasse .
          Rave 90 ENV
          • titan
            titan
            hallo ich nochmal
            bekomm das heck einfach nicht ruhig
            bin mit g view ins untermenu und da fand ich RATE GAIN *
            HEADING GAIN *
            was stell ich damit ein oder um - was sind die standartwerte ??
            servo ist das 9254 montiert
            105 mm carbon heckrotorblätter
            was ist mit expo und expo width *
            meine drehzahl ist 1850
            ist ein super kreisel aber mann kann einfach alles ein - verstellen !!!
            brauche nur standarteinstellung - das heck sollte dann aber stehen
            lg georg
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3501
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              Hallo fliege zwar nur einen 50er habe aber auch nur ca.30% empf.
              Dei weiterführenden untermenüs sind irgendwie nirgens richtig beschrieben!!!oder auch nur vorhanden!!!
              Aber denke mann kann ihn einfach mal reseten(vorher natürlich die wichtigen werte aufschreiben und noch mal neu anfangen
              Mfg,Toni
              • titan
                titan
                hallo
                ja das werde ich machen reset und dann runter mit der empfindlichkeit
                aber hab schon 30 % eingestellt da dreht das heck weg - auch ohne wind
                was mach ich falsch *
                muss mindestens 50 % einstellen sonst dreht das heck weg !!
                lg georg
