Problem AR 7000 Kombi GY401 mi S9254
  • mp-rene
    mp-rene
  • sdancer
    sdancer
    AW: Problem AR 7000 Kombi GY401 mi S9254
    Wie hast Du verkürzt? Hast du in der Mitte ein Stück rausgenommen und wieder zusammengelötet, oder hast du neue Stecker draufgecrimpt? Beim Crimpen kommen gerne mal schlechte Kontakte raus...
    • mp-rene
      mp-rene
      Hab in der Mitte ein Stück rausgekürtzt, also sind die originalen Stecker noch dran. Vielleicht liegt es ja auch am Empfänger, da musste ich ja für die robbe Servos (kleine Führung am Stecker) etwas Platz schaffen?
      Danke im ßbrigen für die schnelle 1. Antwort
      • Ovid
        Ovid
        Am abzwicken liegts sicher nicht. Binding hat geklappt??
        • mp-rene
          mp-rene
          Binding, ja also das hat gefunzt.
          Geht ja alles, nur eben mal so n Paar wilde „Heckweckdreher“ zwischenrein und da wird mir ehrlich gesagt Angst um mein teures Modell.
          • paddy1112
            • 13.03.2008
            • 98
            • Patrick
            • Südlicher Bodensee
            Ich habe auch einen Gy401 mit AR7000 allerdings mit S9253 im Einsatz.
            Auch ich habe die Kabel gekürzt und kein Problem.
            Als Sender habe ich allerdings eine DSX9.
            Patrick
            • Saitenzwirbler
              • 18.06.2008
              • 638
              • Olli
              habe auch die DX-7 und AR7000 - seitdem nie mehr Probleme mit zuckern.
              check doch nochmal alle Kontakte - Kabel "vibrationsfrei" verlegen....
              .... sollte top funktionieren - viel Glück
              • Ovid
                Ovid
                In welchem Modell haste denn die Kombi montiert??
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Sicher dass da nicht Gas oder Pitch auf Heck gemischt ist? Wenn er ein Signal ungleich Null bekommt blinkt der nämlich auch. Check das mal im Servomonitor.
                  Dennis
                  Mikado Logo 600 3D V-bar
                  • mp-rene
                    mp-rene
                    Hallo Ovid,
                    habe die Kombi in ner MP V91 xl verbaut, die Bilder dazu müssten im Anhang zu sehen sein. Werde heut gleich noch mal auf Fehlersuche gehen und dann berichten.
                    Wünsche allen einen schönen Sonntag.
                    Grüße Rene
                    • mp-rene
                      mp-rene
                      Glaub ich hab den Fehler gefunden,
                      INPUT SELECT heißt das Zauberwort.
                      Dort hab ich bei AUX 2 ≥INH geschalten aber beim AR 7000 AUX 2 für GY401 sens. belegt.
                      Dummer Fehler meinerseits.
                      Ich danke allen die mir so viele gute Tipp s gegeben haben.
                      Gruß Rene
