Einschaltprozedere GY-401
  • x-cell
    x-cell
    wie schaltet ihr denn euren Heli (und damit die Elektronik) ein? Im HH Modus, oder im Normalmodus? Wenn ich meinen Heli starte und der Schieber am Sender steht auf Normal Modus, dann blinkt der Gyro. Wenn ich ihn im HH Modus starte, verhält er sich "korrekt",d.h. im HH Modus geht die LED an, in Normal Modus geht sie aus (oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht auswendig).
    Ist das Verhalten mit der blinkenden LED richtig? Was soll das?
    Frank
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4095
    Such Dich mal durchs Forum, da steht schon was
    zur Frage.
    (401,einschalten,Led,blinken)
    Fazit war: Im HH Modus Einschalten.
    Bei mir ist´s mühsam (ADSL - RC-Heli) - spinnt
    kann nicht suchen, bekomme nur Fehlermeldungen...
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • x-cell
      x-cell
      Hallo, schon wieder der hilfreiche Martin, der mir ´nen Tip gibt! Werde mal das Forun durchblättern (Du hast nicht zufälligerweise den richtigen Link zur Hand?).
      Die URL zum Thema PPM, PCM war übrigens genial, werde sie mir mal genauer ansehen.
      Frank
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4095
        Bei mir geht leider nix,
        War so wie GY401 in welchen Mode einschalten...
        P.S:
        Jetzt hole ich bald mein Modem;(
        Grüsse
        Martin
        • x-cell
          x-cell
          Hab den Link gefunden.
          Für diejenigen, die der Link ebenfalls interessiert:
          [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5512&boardid=44&styleid=3\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5512&boardid=44&styleid=3[/a]
          Servus,
          Frank
          • Gast-Avatar
            Hallo X-Cell!
            Es ist wichtig den GY 401 mit HH-Modus einzuschalten, da er die Initialisierung in die Urspruchsrichtung durchführen muß. Ein Tip - lese dir die Anleitung genau durch! Hat mir auch sehr geholfen, jetzt funkt´s prima.
            Grüße arohu
            • Roland Fiedler
              Roland Fiedler
              mein 401er sitzt in der RC-Box weshalb ich die LED einfach ignoriere.
              Jedenfalls bemerke ich keinen Unterschied, ob ich im HH o. NM eingeschaltet habe.
              Grundbedingung ist natürlich, dass die Sendertrimmung nicht verändert wird und man im NM den HeRo mechanisch sauber justiert hat.
              Meistens schalte ich im NM ein, da ich nur dann sicher bin, ein neutrales Heck beim Abheben zu haben. Im Flug dann bei Bedarf auf HH. Drift habe ich nie erlebt.
              Feines Teil dieser GY401
              • Gast-Avatar
                Kann nur bestätigen, was die Spetzl hier schreiben-!
                Einschalten im HH Modus und die LED blinkt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.!
                Solltest Du im normal Modus einschalten, funktioniert alles wie gewohnt, nur die LED arbeitet nicht wie sie soll.!
                Fazit.: egal wie Du einschaltest, wenn Du aber auf einwandfreie Anzeige der LED nicht verzichten willst solltetst du im HH Modus einschalten.!
                Gruß Mario
