servozucken
  • michaelblank
    michaelblank
    servozucken
    hallo,
    ich habe einen gy501 und s9205 im einsatz.
    also der heli steht ohne laufenden motor auf dem tisch und nichts wackelt.
    der gyro wird eingeschaltet und er initialisiert sich.
    alles steht absolut ruhig und das heckservo zuckt leicht, ist das normal*
    mfg michael
  • SatMAX
    SatMAX
    servozucken
    Hallo Michael!
    Ich habe bei gleicher Konfiguration das gleiche Problem. Hast Du die Ursache gefunden?
    Weiters habe ich: MC22 SMC20 DS
    Markus
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4078
      servozucken
      An Graupner Empf. war das bei mir bei 2 501er Gyros "normal",
      hatte aber keinerlei Probleme im Flug verursacht.
      401/502/601 machen es nicht mehr...
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • SatMAX
        SatMAX
        servozucken
        Hallo!
        Bei mir ist anscheinend das Server (9202) defekt. Wenn ich ein anderes Servo anstecke ist es weg. Ich habe mir eben ein 9254 bestellt und hoffe damit ist die Sache erledigt.
        Was mich nur wundert, das Servozucken ist auf der Werkbank relativ starkt, im Flug habe ich aber praktisch nichts bemerkt, bin allerdings noch ein totaler Anfänger. Den 501 habe ich, weil ich mir 2 gebrauchte Helis von einem Verreinskollegen gekauft habe.
        Markus
        • Krawumm
          Krawumm
          servozucken
          moin moin,
          wie machst du denn die Stromversorgung auf der Werkbank?
          Viel Spaß beim Testen
          • ralpho
            ralpho
            servozucken
            hallo michael,
            ich hatte das problem bei einen gy 401. es war aber nur in der mittelstellung. wenn man den knüppel etwas bewegt und gehalten hat, war es nicht mehr. nachdem austausch des servos (dient als gasservo in einer extra) war alles wieder o.k
            gruß
            ralph
            • obenbleiben
              obenbleiben
              servozucken
              Hallo Michael, :]
              ich kann jetzt nicht aus der Ferne abschätzen wieviel Dein Servo zuckt oder unruhig ist, jedoch ist eine gewisse Unruhe des Heckservos auf der Werkbank im Stillstand normal.
              meine Erfahrung beruhen jeweils neue GY 401 / 9254 und GY 601 / 9251; beide Kreisel / Servo Kombinationen verhalten sich etwas unruhig, wenn man eine hohe Kreiselempfindlichkeit eingestellt hat.
              Stellt man die Kreiselempfindlichkeit auf z.B. 0% sind die Servos ruhig
              In beiden, mir vorliegenden deutschen Betriebsanleitungen, wird darauf hingewiesen!
              Habe hier vor mir die Anleitung vom GY 601 (bei Robbe gezogen), da heist es auf Seite 19 im ersten Absatz:
              "Es ist normal wenn das Heckrotorservo eine gewisse Unruhe hat obwohl der Rumpf still steht. Dies resultiert aus der sehr hohen Kreiselempfindlichkeit".
              Gruß von Oooommaa!
              Rainer
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4078
                servozucken
                http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...topic=20398&hl=
                http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...wtopic=1110&hl=
                Martin
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4078
                  servozucken
                  Test....
                  Einfach nicht lesen
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4078
                    servozucken
                    Portaltest 2
                    P.S:
                    Der Beitag wird im Portal nicht angezeigt - warum auch immer...
                    16:07
                    Martin
