Ausfall des GY611
  • femo
    femo
    Ausfall des GY611
    Wahr gestern ein wenig mit dem Rex600N unterwegs. Nachdem der Haupttank leer gesoffen wahr setzte ich zur Landung an. Am Boden stehend und ca. mit 1800 rpm schwenkte auf einmal das Heck
    Schlagartig weg. Ruderwirkung wahr keine mehr vorhanden. Also abstellen und nachkontrollieren.
    Mein [FONT="Arial Black"]neuer GY611 [/FONT]hat sich in [FONT="Arial Black"]nur drei Flügen [/FONT]verabschiedet. Beim restart verhält sich das Servo im HH & N Mode korrekt und mit dem Stick kann das Ruder bewegt werden, aber ich habe keine Kreiselwirkung mehr. Ich kann den Heli links und rechts bewegen null Ruder Ausschläge im HH oder N Mode. Sieht so aus als wäre der Kreisel ausgefallen. Zum Glück auf dem Boden. ßbrigens die Kablage und Stecker habe ich alles kontrolliert.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Grüsse aus der Schweiz
    Fmo
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: Ausfall des GY611
    die Kreiselwirkung ist unterdrückt wenn man im Setup Mode vom Kreisel ist.
    Hast du den vielleicht an?
    Chris
    • femo
      femo
      Hallo Chris
      Nein der ist nicht an. Und im Flug sollte der auch nicht in den Setup Mode wchseln. denke ich zumindest.
      Fmo
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Hi.
        Hast die Kreiselempfindlichkeit vielleicht auf einen Schalter gelegt den Du aus Versehen umgeschaltet hast?
        Grüsse,
        Olo
        • femo
          femo
          Hllo OLO
          Ja ich habe ein Schalter belegt, der zwischen HH und Normal Mode umschaltet.
          Das hat aber nichts zur Sache, da weder im HH noch im Normal Modus kein Korrektur Signal an das Servo geleitet wird.
          Fmo
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            kannst du mal die Steckverbindung des externen Sensors überprüfen, falls nicht schon erfolgt? Was zeigt das Display des 611 für eine Empfindlichkeit an? Ansonsten als letzte Möglichkeit noch einen Reset des 611 über das "Hidden Menue" probieren. Wenn das dann auch nichts hilft, muß er wohl zur Reparatur, sofern du alles andere ausschließen kannst (Verkabelung, falsche Einstellung am Sender, ...).
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • femo
              femo
              Salü Hermann
              Steckverbindungen falsche Einstellungen und Verkablung kann ich ausschließen.
              Ein Reset des Gyros währe noch eine Möglichkeit. Muss mal schauen wie dass geht. Wenn ein Reset das Problem lösen würde, würde allerdings mein Vertrauen zu dem Kreisel massiv sinken. Da wäre immer die Ungewissheit, wann kommt der Fehler wieder.
              Grüsse
              Fmo
              • linde2666
                linde2666
                Ist zwar ärgerlich aber das hört sich an wie defekt.
                Wenn noch Garantie darauf ist sollte das doch kein Problem sein.
                Grüße Andre
                • BerndFfm
                  heli-technik.de
                  Onlineshop
                  • 05.11.2007
                  • 1015
                  • Bernd
                  Femo : Wenn Du den Heli hin- und herbewegst dann soll der Kreisel doch nur bei HH-Mode steuern, oder ?
                  Wenn der Heckrotor noch auf deine Steuerkommandos reagiert wird wohl der Sensor ausgefallen sein -> Garantie bzw. Gewährleistung !
                  Einige Leute wollen unbedingt einen Heli mit mitdrehendem Heckrotor bei Autorotation. Wieso ?
                  Mir hat sich schonmal das Heckservo im Flug verabschiedet und einmal der Kreisel nicht initalisiert. Bei mitdrehendem Heckrotor seh ich da alt aus.
                  Wenn ich den Motor abschalte und der Heckrotor dann stehenbleibt kann ich dann ganz normal mit Auro landen, egal was kaputt ist.
                  Oder seh ich da was falsch ?
                  Grüße Bernd
                  Heli : Logo 500 V-Stabi
                  Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    eigentlich kannst du auch so in Ar landen, weil man dann eigentlich kein Sensor braucht, da der Heckrotor doch kein drehmonemt ausgleichen muß oder??
                    Habe auch einen neuen GY611, noch keine Probleme bis jetzt gehabt, was für eine Spannung zeigt er dir im Display an? nicht das diese plötzlich, weshalb auch immer, gesunken ist und damit nicht mehr richtig funktionieren konnte...
                    Gruß Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      andere frage, mit welcher empfindlichkeit fliegst du im HH mode?
                      • femo
                        femo
                        Das Heck wird in beiden Situationen angesteuert. Nur dass im HH die Gegenkorrektur solange stattfindet biss er wieder dass ursprüngliche Heading hat.
                        Verwende einen Stepdown Regulator. Anzeige 5.1V
                        60% Die ersten zwei Flüge ohne Probleme.
                        Fmo
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          Das ist schonmal zuviel!
                          Man sollte den 611er nur mit 37% im Display betreiben!
                          Ich habe 4 Stück GY611er mit S9256 in verschiedenen Helis seit Jahren und noch nie ein Problem gehabt.
                          Einmal bin ich im Setup Mode gestartet und hatte kein Heck -> Bedienerfehler
                          Chris
                          • femo
                            femo
                            Salü Chris
                            Die 60% sind bei mir auf der Steuerung für die Umschaltung von N zu HH Mode.
                            Die angezeigte Empfindlichkeit auf dem Display weiss ich gerade nicht.
                            Besten Dank an alle für die Beiträge.
                            Der 611 wird gerade versandt. Werde Euch auf dem laufendem halten.
                            Fmo
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              wollte fragen, was jetzt mit deinem Gyro ist, meiner macht momentan auch probleme...
