3D Gyro, wie Vibrationssicher.??
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute.
    Auf der Messe in Dortmund an einem der wenigen Helistände
    wurde mir vom 3D Gyro abgeraten, da dieser Kreisel des
    öfteren ausfälle zu verzeichnen hatte. Da war von plötzlichem wegdrehen des Hecks die Rede.!! Als Ursache
    wurde vermutet, daß der Kreisel den ständigen Vibrationen nicht stand hält.!
    In irgend einer älteren Rotor habe ich mal einen Bericht gelesen, daß die recht starren Anschlußkabel des Gyros Vibrationen stark auf die Platine weiterleiten. Auch war beschrieben, wie man das ändern kann ( Gehäuse öffnen Kabel
    etwas anders anlöten und die Aufhängung der Platine leicht
    verändern.)
    Kann es also wirklich sein, daß der Kreisel die Ursache für das plötzliche wegdrehen ist oder ist es möglich, daß die Leute denen das passiert ist nur ein 9250 verwendet haben.
    ....Schade, daß ich nicht gefragt habe, welches Servo benutzt wurde.....!
    Welche Erfahrungen habt Ihr so gemacht,....ist der 3D Gyro
    immer noch ein guter Kreisel oder sollte man lieber die Finger davon lassen.!?
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Hallo mariobeck!
    Ich fliege z.B. bei meiner Conquest ein 3001 (mit 2.Kugellager) mit 3D-Gyro auf Heck, geht für meine Flugansprüche perfekt, ein 9250 habe ich bei der Futura mit 3D-Gyro im Einsatz, ich kann keinen unterschied feststellen, der Kreisel ist, wenn man ihn richtig eingestellt hat, für dezentest 3D-fliegen ausreichend (persönliche Meinung)
    BlackMoskito
    Ingo Braun
    [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
    Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
    Albert Einstein[/size]
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
    • Gast-Avatar
      Ich hatte letztens meinen 3D Gyro offen weil ich andere Anschlußkabel dranlöten wollte.
      Die Kabel waren aber fett mit Heißkleber oder sowas an der Platine festgeklebt, so daß ich das gelassen habe.
      Die Kabel sind durch Gummistopfen ins Gehäuse geführt.
      Wenn die Kabel locker ohne Spannung ans 3D Gyro gehen bezweifle ich, daß die Vibrationen aufs Gehäuse übertragen können.
      • Peter Kastl
        Peter Kastl
        habe bei meinen 3D-Gyro alles versucht, aber ohne Erfolg. Entweder war es ein ständiges wegdrehen, oder HH-Modus und NM-Modus haben nicht mehr zusammen gepasst oder der Heli pendelt ständig. Irgend etwas war immer. War das eine weg, war das andere da. Fliege jetzt nur noch 401 :] und bin zufrieden. Wollte den 3D-Gyro in eine Scale-Heli einbauen, aber das ständige nachtrimmen war mir zu viel.
        Gruß Peter
        • Gast-Avatar
          So gut wie ein 401 stabilisert der 3D wahrscheinlich nicht, ich habe nur letzteren.
          Um den gleichen Neutral-Punkt im Normal und Heading-Hold zu haben habe ich einen Mischen Kreisel-Empfindlichekeit -] Heck in der Fernsteuerung programmiert, sind nur ganz wenige Prozent-Punkte nötig.
          • Gast-Avatar
            Lies mal den Bericht im Rotor 1/99, zu Not kann ich den
            scannen und rüberschicken.
            Da geht es um Vibrationsmodifikatione des 3D Gyro.
            - Silikon-Wurst entfernen, da diese die Kabel zum teil mit
            dem Gehäuse verklebt und so Vibrationen übertragen "kann".
            - Kabel neu ( etwas anders ) anlöten.
            - Dämpfungselemente austauschen und Platinenecken abrunden.
            .......hört sich jedenfalls nicht blöd an.
            Aber ich wollte ja eigentlich folgendes wissen.:
            - Gab oder gibt es irgendwelche misteriösen Fälle, wo das
            Heck plötzlich weggedreht hat und der 3D Gyro im Einsatz
            war.? ( ......und sich nicht zufällig die Antriebswelle
            gelöst hat... )
            - Welches Servo war dabei im Einsatz.?
            - Ist der 3d Gyro abgesehen von Temperaturdrift ein
            standfestes System.! ?(
            Schreibt mir eure Meinungen und Erfahrungen.
            Gruß Mario
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5095
              Hi!
              Ich würde sagen, ja!
              (2 1/2 Jahre in Futura und 3 Jahre im VR 46, da haben Servos eher den Dienst beendet!)
              • Gast-Avatar
                Welchen Servo hast Du in Betrieb.!?
                Gruß Mario
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5095
                  Hi Mario,
                  an den 60ern(Futuras) sind 9203er im Einsatz, an der VR46(die, die ich 3 Saisonen im Einsatz habe)ist nur ein S3001 verbaut.
                  Das S 3001 kommt aber an seine Grenze beim Rückwärtsfliegen und die Wirkung ist natürlich nicht so gut wie mit einem Highspeed-Servo...aber für einfaches 3D und gemächliches Rückwärtsfliegen absolut ausreichend. Im 60er habe ich es noch nicht versucht ein 3001 aufs Heck zu nehmen.
                  Digitalservos habe ich keine im Einsatz.
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    hallo
                    zum 3d kann ich sagen .es gibt serien die gehen völlig
                    ohne probleme und dann haben die geräte macken ohne
                    ende .beispiel : zuckendes servo ,drift ohne ende ,
                    temperatur drift . dabei spielt die fs und servo
                    kombination fast keine rolle.
                    ein kollege hatte einen genau 2 monate ohne absturz usw
                    plötzlich unerklärbare "heckdreher" ?! nach langem suchen
                    stellte sich heraus der kreisel mochte absolut keine
                    vibrationen mehr . der service tauschte die ganze
                    platine im gerät .
                    beachten sollte man das der kreisel keinesfalls zu weich
                    (ähnlich dem 401)gelagert werden darf . bei der uni könnte
                    man als sofortmaßnahme einen gummi um plattform und kreisel
                    machen.
