Probleme mit Heli Command im Tiger
  • Cali30
    Cali30
    am Mi wollten wir den Vario Tiger mit dem Heli Command einstellen (schon zum 3ten mal) und bekommen trotz HH Modus das Heck absolut nicht still.
    Auf dem Video sieht man wie das Heck macht was es will!!!
    Sendung verpasst? Schau das ganze Programm von ProSieben bei Joyn. Ob im kostenlosen Live-Stream oder auf Abruf in der Mediathek. Jetzt online streame
    Kann uns jemand helfen!!!
    Ingo
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    AW: Probleme mit Heli Command im Tiger
    Ferndiagnose ist da immer schwierig.
    Aber ich hatte den eindruck dass er das eine Mal in der Luft doch still stand, oder täusche ich mich da?
    Von meinen beiden HCs her kenne ich, dass sie am Boden gerne irgendwohin weg drehen, weil das Servo langsam aus der Mitte in Richtung einer Endstellung läuft, verstärkt durch Vibrationen (ich fliege nur elektrisch). Aber da versuche ich einfach optisch den Heckrotor in Richtung Neutral zu steuern und der Rest gibt sich sofort nach dem Abheben.
    Wichtig beim HC ist eine exakte einstellung des Servo-Neutrakimpulses auf 1,5 ms in Knüppel-Mittenstellung. Bei losgelassenem Knüppel dar das Servo aus der zuvor angesteuerten Mittelstellung nur gaaanz langsam auswandern. Mit der Servo-Mittenverstellung des Senders entsprechend korrigieren.
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • Borstel
      • 25.06.2008
      • 65
      • Steffen
      • Dresden
      Jetzt kommt ein doof klingender Tip: ändere mal im HC die Drehrichtung des Heckservos. Ich hatte genau die selben Probleme und war mir 1000% sicher das alles richtig eingestellt ist und die Ausschläge richtig sind. Hab dann aus lauter Verzweiflung die Drehrichtung des Hechservo geändert und seitdem steht der Heli ruhig. Habe auch nur ein normales Servo, kein digi. Servo. Warum das jetzt geht, obwohl es unlogisch ist, weiß ich auch nicht.
      Gruß Steffen
      • GerdS
        • 20.03.2005
        • 1219
        • Gerd
        • Bodensee
        Das würde ich aber schön bleiben lassen wenn die Korrekturwirkung des Gyros am Boden bei händisch gedrehtem Heli in die richtige Richtung geht...
        Gruß Gerd
