9254 verlangsamen - EDIT: S3154 ist gemeint
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Hallo Leute
    Hat mir einer eine Idee wie man ein Servo verlangsamen kann, ohne dass die Kraft darunter leidet? Wäre für ein einziehbares Fahrwerk.
    Gruss, Philipp
    EDIT by Hermann Schellenhuber: Philipp hat irrtümlicherweise 9254 geschrieben, es ist aber ein S3154 gemeint, siehe Beitrag Nr 18. Das ändert aber zum Glück nichts an den Antworten, wie man das Servo verlangsamen kann, gilt natürlich auch für dieses Servo.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2008, 10:52.
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: 9254 verlangsamen
    Anderes Servo nehmen
    Wenn man mit der Spannung runtergeht, dann leidet logischerweise auch die Kraft....
    Gruß Sascha
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Anderes geht nicht, ist ja schon das kleinste was es gibt. Spannung runternehmen ist auch keine Lösung. Aber elektronische müsste es eine Lösung geben
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Beispielsweise ein Analogservo?!
        Halten auch gut, aber habe einen geringer Stellzeit!
        Verstehe nicht ganz genau was du mit "kleinste" meinst
        Gruß Sascha
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Mit das 'kleinste' meine ich die Servogrösse. Selbst das grösste Schrottservo in der Grösse wäre immer noch zu schnell für ein Fahrwerk. Es sollte etwa 3 - 5 Sekunden dauern von 0 - maximalausschlag. Evt. versuche ich etwas mit einer anderen Getriebestufe.
          Gruss, Philipp
          • Chamäleon Maximum
            Chamäleon Maximum
            Ach so meinst du das!
            3-5 Sekunden ist schon mächtig langsam....
            Dann hoffe ich, dass du eine Lösung findest.
            Gruß Sascha
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Je nach Funke kannst du das auch proggen
              Kontronik. Simply the best.
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                @Uwe: Ich hab' die 10C, denke aber nicht dass das dort geht?
                *idee* ich bau eine zusätzliche Getriebestufe dran.
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5374
                  Wenn mich nicht alles täuscht hab ich irgendwo mal nen Elektronikbaustein gesehen der diese Funktion übernimmt, speziell für Einziehfahrwerke und Sonderdinge bsp Bootsmodellbau.
                  Moin
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    10C ist doch schon "Upper Class", da sollte das gehen.
                    Da kannst du sicher die Laufzeit vom Gasservo beim Umschalten der RPM Idle1 zu Idle2 einstellen, genauso machste das mit dem Fahrwerk.
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      @chris: Jo das wär' doch was feines. Du weisst aber nicht mehr wo? conrad? Vielleicht mal bei den scale Leute nachfragen. Sieht einfach bescheiden aus wenn ein Fahrwerk in einer halben Sekunde einfährt, finde ich.
                      *edit* @uwe, schau' ich mir mal an, danke.
                      Gruss, Philipp
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Nujaa, das 9254 ist aber das wohl ungeeigneteste Servo dafür, es ist für den gegenteiligen Sinn gebaut Nimm was billiges und kauf dir bei COnrad sonen Bausatz oder programmier es mit der Funke
                        Dennis
                        Mikado Logo 600 3D V-bar
                        • Nickmick
                          • 22.11.2006
                          • 1528
                          • München und Pocking
                          9254,
                          ich galaub eher da will uns jemand auf den Arm nehmen ...
                          • SledgeHammer
                            SledgeHammer
                            Zitat von Nickmick Beitrag anzeigen
                            9254,
                            Ich würde da BL251 empfehlen, das verfehlt den Sinn noch besser
                            Schick mir das 9254, bekommst ein langsamers zurück. Versprochen !!!
                            Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2008, 18:33.
                            • Hermann Schellenhuber
                              Servus,
                              na ja, wenn man halt ein 9254 über hat? Aber ein 9254 ist ja wirklich nicht der Hit für ein Fahrwerk. Da wäre ein langsames, kräftiges Servo weitaus besser geeignet, was aber immer noch zu schnell ist. Fertige Servo-Delay-Bausteine gibt es übrigens von mehreren Herstellern, einfach mal googeln. Denkbar wäre auch ein digitales Hitec-Servo, die kann man mit dem Hitec-Programmer nämlich voll konfigurieren (Geschwindigkeit, Wege, ...). Zahlt sich aber nur aus, wenn dir den Programmer jemand leihen kann. Ansonsten wirklich nachsehen, ob die 10C das kann.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
